1500 slaat slecht aan na langere periode stilstaan
fitskie
Bericht door fitskie » 01 aug 2015, 11:57
Misschien weet hier iemand een antwoord op mijn vraag betreffende mijn GL1500 van 1988.
Als hij voor een periode van enkele weken niet gebruikt wordt wil hij slecht aanslaan (ook in de zomer).
De startmotor werkt goed en laat de motor goed en snel ronddraaien, de accu is dan ook prima.
Ik start altijd met de choke aan.
Na een paar keer langdurig starten slaat hij meestal, eigenlijk altijd, wel aan en loopt dan mooi rond.
Als hij heeft eenmaal gelopen heeft start hij wel meteen als ik dat binnen een week hierna nog eens probeer en ook als hij warm is start hij direct.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ik weet wel een oplossing door hem wat vaker te starten maar soms ben je wel eens een paar weken weg.
Overigens is hij in goede staat van onderhoud (dealeronderhouden) en heb vorig jaar ca. 20.000 km zonder problemen en met veel plezier er mee gereden.
Groetjes Freek
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Re: 1500 slaat slecht aan na langere periode stilstaan
Bericht door peter » 01 aug 2015, 15:46
Klinkt een beetje alsof je carburateurs leeg zijn. Duurt even voor ze weer vol zijn en dan loopt ze weer mooi. Of je membraam van je benzinekraan blijft hangen/is slecht. Zit bij tankdop.
Bericht door director » 01 aug 2015, 16:04
fitskie schreef:De startmotor werkt goed en laat de motor goed en snel ronddraaien, de accu is dan ook prima.
De 1500 is wel gevoelig voor een mindere accu. Als de accu niet 100% is heb je ook dit probleem.
Probeer de volgende keer voordat je gaat starten de accu even met de acculader helemaal op te laden. Als hij dan wel start, mag je waarschijnlijk een nieuwe accu kopen.
Als hij dan nog problemen geeft zoek je verder.
succes !
fitskie
Bericht door fitskie » 02 aug 2015, 12:17
Bedankt voor het meedenken.
Toch vraag ik me af of dit het probleem is.
Als ik nadat hij eenmaal even heeft gelopen (zonder te rijden) het een paar dagen later nog eens probeer slaat hij nl. wel direct aan zonder tussentijds bijgeladen te hebben.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
1500
Bericht door 1500 » 02 aug 2015, 23:39
Ik heb hetzelfde euvel en denk dat de benzine verdampt in de carbs, de mijne is van 1989 en zal wel niet meer helemaal dicht zijn.
Ik doe het volgende, ruim voor het starten de accu aan de lader, contact aan dan werkt de benzinepomp, choke open, gashandel 3 of 4 keer opendraaien om de acceleratiepomp te laten werken, 1 keer 3 a 4 seconden starten, daarna kort starten 1 seconde tot hij aanslaat.
Dit werkt bij mij het snelst.
Groeten Pierre :wink:
fitskie
Bericht door fitskie » 03 aug 2015, 11:03
Bedankt voor de tips ik ga er mee aan de slag.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
edvissers
Bericht door edvissers » 03 aug 2015, 15:22
Hij is goed onderhouden, dus bougies en luchtfilter zijn ok.
Ik denk dat je het toch in de accu moet zoeken. Die verliest bij stilstand ook wat van zijn capaciteit. Dat hij de startmotor goed rond gedraaid krijgt wil niet zeggen dat je accu genoeg prik heeft om vlot te starten.
Probeer een volgende keer eens in een vergelijkbare situatie een autoaccu of accubooster aan te sluiten. Kijken hoe hij dan start.
Als je carbs in orde zijn kan er in slechts enkele weken niet zoveel benzine verdampen dat hij niet snel start. Je GW moet, met de choke een stukje uit, direct starten ook al staat hij enkele weken stil. Dat is mijn praktijkervaring.
Suc6
Ed
wijno
Bericht door wijno » 06 aug 2015, 13:04
Ik heb last van hetzelfde probleem....het kan absoluut niet aan de accu liggen. Mijn wing staat bij stilstaan 24/7 aan de druppelaar.....
Bericht door RonalT » 06 aug 2015, 17:28
En ook dat is heel slecht voor de accu.
Per maand twee keer een dag moet voldoende zijn bij een goede accu. Mocht je een goede geregelde acculader hebben (de betere Optimate of CTek) dan kan je deze eens per maand een week aansluiten zodat de accu onderhouden wordt.
De laders van Ctek en Optimate staan bekend om hun gunstige prijs/kwaliteit verhouding en zijn de beste laders in de consumentenprijsklasse. Deze laders worden door vele fabrikanten van auto's en motoren aangeraden en winnen regelmatig testen.
ScrewLoose
Bericht door ScrewLoose » 07 aug 2015, 15:21
I.v.m. gezondheidsperikelen verblijft mijn zwarte dame sinds 27 juni in een vervroegde winterslaap. :oops: Eens in de 2 maanden - of wanneer het mij toevallig te binnen schiet - hang ik haar 'n nachtje aan de Ctek XS800. De dame in kwestie is overigens voorzien van een droge accu, ik heb haar in mei 2011 zo gekocht en de accu zat er toen al een paar jaar in. In tegenstelling tot wat Ronald beweerd ben ik hier zeer tevreden over, genoemde accu heeft mij tot op heden nog nooit in de steek gelaten, ik hoef de accucellen niet steeds in de gaten te houden en/of bij te vullen en het beestje beschikt steeds over meer dan voldoende power! Toen ik dit topic las ben ik dus maar eens op mijn gemakkie de garage in gesloft, 1X kort starten zonder choke en nadien 3X kort gestart met de choke op 3/4. De zwarte knuffel reageerde bij de derde keer meteen als een spinnende kat welke het bijzonder naar haar zin leek te hebben. Kortom, ook ik denk - bescheiden - dat het startprobleem in deze bij de accu gezocht moet worden. Merk, voldoende ampèrage, stiekeme stroom-slurpers etc.?!?
WingGroetsels,
Jacques :wink:
Op de zevende dag schiep God de Goldwing, en hij zag dat het goed was....... "Genesis 2:4-2:25:"
fitskie
Bericht door fitskie » 19 aug 2015, 20:28
Vanavond de motor weer eens gestart i.v.m. de komende rit van vrijdag.
Nu als toevoeging op de choke de gashandel een paar keer geheel open gedraaid met het contact aan.
Hierna gestart en de motor sloeg direct aan, zonder tussentijds de accu bij geladen te hebben.
Dus het lijkt meer een probleem met de brandstoftoevoer te zijn dan een accuprobleem.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
bomihe
Bericht door bomihe » 21 aug 2015, 11:12
Dit is geen technisch probleem maar een eigenschap van de motor.
Voel maar eens aan de radio, even de benzineklep openen, hoe warm deze is geworden na het rijden. Wanneer je een cassette gebruikt sta je verbaast hoe warm deze is.
Zoals iemand al aangaf verdampt de benzine in de carb, geen probleem wanneer je de motor volgende week weer pakt, maar laat je hem weken staan dan heb je dit euvel.
Weet je dat je morgen weg gaat, dan de avond ervoor even starten. Anders contact aan en even veel gas geven.( niet echt starten ) Laat even staan en de motor start gewoon.
Wat betreft de druppellader, elke 5 jaar koop ik als het kan een nieuwe, en de motor staat ALTIJD aan de lader. Hoef nooit tussentijds een accu te kopen.
bopa
Bericht door bopa » 25 okt 2015, 15:03
Mijne heeft ook hetzelfde probleem na enkele weken stilstaan .Kan soms direct starten aan batterij van auto .
Je hebt veel stroom nodig voor een 1500
fitskie
Bericht door fitskie » 25 okt 2015, 15:37
Het is verbazend hoe snel hij start na 3x keer met het contact aan de gashandel te hebben open gedraaid en geopende choke.
Ook na enkele weken stat hij bij mij dan binnen 1 seconde.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
