tik op het stuur/frame bij gebruik achterrem
Wingers,
Mijn GL150 uit 1990 heeft een raar remprobleem en kwam ook ineens naar boven , bij het aanremmen met de achterrem krijg ik een soort knik in het frame, in ieder geval voelbaar op stuur en lijkt van de voorvork af tekomen althans zo voelt dat. echter als ik alleen de voorrem gebruik is dat niet voelbaar, weet iemand waarin dit kan zitten.
Alle tips zijn welkom
Stefke uit Eindhoven
Re: tik op het stuur/frame bij gebruik achterrem
Allo Allo , Stefke,
????? , Remschijf krom , Remklauw / blokken naar Elvis toe ??? .
Is er je achterwiel pas uitgeweest en niet goed teruggeplaatst ? Achterbrug al gekontroleerd ?
Gr. Pieter.
Gr. Pieter.
Het kan zijn dat er een remklauw los zit. met de achterrem bedien je de achterremklauw en een voorremklauw. Kappen eraf nemen en de boel nakijken.
Welkom op het forum Stefke
Mijn GL1500 had ongeveer hetzelfde euvel, bij het remmen voelde ik een "klik" in de remhandle. Dit bleek veroorzaakt te worden door te dunne remschijven waardoor de remklauw een beetje speling had. Mijn remschijven zaten op de minimale dikte (hoeveel mm weet ik niet meer).
Nieuwe voorremschijven erop en het probleem was over.
Linker voorrem werkt samen op je achterrem pedaal
Kan zijn dat er te veel speling op je remklauw zit
groeten uit de Zeg
- GlimWas
Zoals Ronalt zegt, is misschien de minimale dikte (5mm) die je bereikt hebt. Ik zou niet te lang wachten met alle remdelen na te lopen, daar wil je niet mee op falen wachten.........
Wim, waarschijnlijk bedoel je Erik (director) die iets over dunne schijven schreef.
Eh.... nee we lijken niet op elkaar.
- GlimWas
Ach ja, het was een in het rood geschreven naam........... En aangezien jij je graag overal mee bemoeit..................................
Remblokken voor even controleren. Zullen mogelijk versleten zijn.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
allemaal bedankt voor de goede reacties enorm waardevol.
Stefke
Stefke
Wat was het nou?
Los zittende voor veerklemmen versleten balhoofd los zittende stuurklem...
- paul goldwing
die van mij heeft het ook en na onderzoek bleek het de antiduik te zijn.
zodra je de achterrem gebruikt gaat ook de linker voorrem in werking en daar zit de antiduik ook op.
bij remmen word die ingedrukt en dan kan je een klik voelen.
schijfen en blokken vervangen haalt dit probleem niet weg.
het is duidelijk dat de antiduik goed werkt.
