Hoor de versnellingsbak lopen
Ik heb een 1500 van '93 met 48.000 km en de laatste tijd valt mij op dat wanneer de motor in zijn vrij staat bij stationer hoor de de bak lopen ook wanneer ik ga rijden en vanuit laag toerental gas geef hoor je de bak.
Verder doet alles goed zijn werk en heb verder geen problemen alleen de bak maakt wat geluid. Wanneer je in bv de tweede versnelling in het hoge toerental komt wordt het geluid minder alleen als je wat meer vraagt van de aandrijving.
Kan me van vroeger herinneren dat bij andere olie in de bak wordt het beduidend minder.
Wie heeft hier ervaring mee of doen alle golwings dat.
Gr Jack
Gr Jack
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Re: Hoor de versnellingsbak lopen
Ik hoor de mijne ook als hij in zijn vrij staat. Als ik dan de koppeling inknijp is het weg.
Ik weet dat ik vroeger een auto had die dat ook deed en toen zei de garage dat het geen kwaad kon?
Daar ga ik nu heimelijk ook maar een beetje vanuit. Maar mocht andere olie helpen dan hoor ik het graag.
Ik had van de week een flesje olie gehaald bij de pomp voor mijn Prius. Full synthetic prijs: 26,50!!!
Beste Ron laat je wat weten.
- fitskie
Bij mijn Goldwing is het precies hetzelfde, maar alleen als ik al een stuk gereden heb en ik hem dan in zijn vrij zet.
Dus als hij nog koud is doet hij het niet.
Overigens doet hij dit al jaren en geeft het verder geen problemen.
Laatst gewijzigd door fitskie op 15 mar 2015, 14:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
Honda 750 Four
Honda Goldwing 1100
Honda Goldwing 1500
Honda Goldwing 1800
- pijnenburg
Het is een normaal geluid die volgens mij vele 1500 wings hebben. Zou er zeker niet bezorgd om zijn.
- GlimWas
Lees dit stuk even
Daar staat dat het een normaal geluid is, wat bij onze beestjes hoort.....
http://www.goldwingfacts.com/used1500.htm
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Dat is een hoop tekst
- GlimWas
Ach, als je begint ben je er binnen drie of vier regels al. Daar staat;
A light rumble from the clutch area when idling (which goes away when you depress the clutch lever) is normal, I have had this on my two new 1500's
Need i say more?
Need i say more?
- bowser
Hier wordt gezegd dat het uit je koppeling komt das wat anders als je versnellingsbak
Er worden hier twee dingen door elkaar gehaald
groeten uit de Zeg
- GlimWas
Feit blijft dat het een normaal bijgeluid is van de Goldwing. Mijn 1100 had het, mijn 1200 heeft het en mijn 1500 heeft het ook.
Je hoort het 'rommelen' en als je je koppeling intrekt houdt het op. Of je het nou een bakgeluid of een koppelingsgeluid noemt, de symptomen zijn hetzelfde
en de 'oplossing' ook....
Pas als je een overduidelijk ratelen of klikken gaat horen moet je je zorgen gaan maken, zeker als ie nog matig tot slecht schakelt...........
Beste mensen,
Super bedankt voor jullie reacties maar ben er zelf van overtuigt dat het minder kan door betere en dikkere olie moet zeggen schakelen doet het goed wil gewoon dat mijn wing in orde is en door mijn ontwetendheid van dat soort techniek verlaat ik mij op de expertise van mensen op dit forum.
Gr Jack.
Gr Jack.
Wing heeft gezamelijke motor-versnellingsbakolie, bij dikkere olie gaat je motorsmering er onder lijden!
- GlimWas
Nee! géén dikkere olie gebruiken! Luister naar Cooper!
Gewoon voorgeschreven olie gebruiken en niks anders Volgens mij hoor je je koppelingsplaten rammelen wat heel normaal is. Trek je de koppeling in dan is het rammelen weg. Kijk maar eens bij een ducatie met droge koppeling die rammelen de tent uit tot ze de koppeling intrekken.
- Chris.Wolters
Ik gebruik 10W-40 van Putoline, Na wat rond gekeken te hebben naar de diverse merken ben ik hierop uitgekomen. Hun website is helder en duidelijk voor wat betreft hun spullen, speciaal voor motoren ontwikkeld.
Daarnaast bleek Bikers Best Renswoude dit ook te gebruiken.
En Motoplanet Almere (welke een officiële honda motor dealer bleek te zijn) adviseerde dit ook.
Dit gaf mij wel enigszins wat vertrouwen in deze olie.
Vlak bij jouw zitten twee verkoop punten:
MXC GMBH POS
Off Road Scharlinger Feld 5,
83329 WAGING
en
EMXS POS
RoadOff Road Johann Clanze Str 33,
81369 MUNCHEN
Veel succes
MXC GMBH POS
83329 WAGING
en
EMXS POS
81369 MUNCHEN
Veel succes
