cb inbouw Europese wing
G.winger
Bericht door G.winger » 13 feb 2015, 16:45
wilde bij mijn wing een CB inbouwen, zo gezegd zo gedaan.
alleen had ik geen stroom op de CB en de rood/bruine stekker paste niet in
de kabelboom bij het stukje blauwe tape, de 6 pins aansluiting, bij mij 4 pins aansluiting.
toen maar eens gebeld met Ger in Oss.
blijkt dat een CB niet fatsoenlijk aangesloten kan worden in een Europese wing.
Ger heeft ergens een tekeningetje in de pc maar heeft het op dit moment erg druk kan wel een tijdje duren.
dus is mijn vraag wie weet hoe ik een extra ( stroom) kabel 1 of 2, kan aansluiten zodat de CB werkt.
KvH
Re: cb inbouw Europese wing
Bericht door KvH » 13 feb 2015, 23:47
Ik heb wat documentatie van de Clarion CB. Weet niet of je daar wat aan hebt?
G.winger
Bericht door G.winger » 14 feb 2015, 10:38
KvH schreef:Ik heb wat documentatie van de Clarion CB. Weet niet of je daar wat aan hebt?
bedankt voor je aanbod maar die heb ik ook
heb hier een dvd vol met gl 1500 Manuels.
maar daar is niks op te vinden daar over.
heb hier ook een volledige beschrijving voor
het inbouwen maar dat is in een USA wing.
voor de Europese wing moet er een paar extra draden worden aangelegd.
G.winger
Bericht door G.winger » 14 feb 2015, 15:21
na wat verder spitten kom ik dit tegen,
http://www.goldwingfacts.com/GoldwingTips.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
onder het kopje GL1500 CB Radio Fitting
http://www.goldwingfacts.com/Cbradiofitting.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
denk dat dit het is.
nu ffies iemand vinden die me helpt met de kleurtjes.
iemand hier bekend mee voordat ik van alles losknip en vast soldeer. :mrgreen: :mrgreen:
Bericht door RonalT » 14 feb 2015, 16:48
Hoezo? Kleurenblind?
De kleuren worden volgens mij netjes aangegeven, rood/geelstreepje, geel/roodsteepje, groen, enz
Ga eerst eens kijken onder het plastic en je zult zien dat het meevalt.
G.winger
Bericht door G.winger » 14 feb 2015, 18:02
RonalT schreef:Hoezo? Kleurenblind?
ja ronalt kleurenblindt (en dat is soms heeeel lastig)
en juist als ik al die kleurtjes ziet word het een warboel
laatst moest ik een licht groene draad hebben zoon erbij gehaald had ik de verkeerde te pakken.
maar als ik het goed heb moet ik de draaden 9 18 en 19 door trekken vanaf de cb naar de radio.
Bericht door RonalT » 14 feb 2015, 20:13
Inderdaad erg lastig, ik heb eens met een monteur samengewerkt om een 60 aderige kabel aan te sluiten. De monteur kwam steeds bij mij kijken. Het bleek dat hij wel kon zien welke ader hij moest gebruiken als hij hem had gezien. Maar hij had niets aan mijn "zwart/rood op 6" of "groen op 13".
G.winger
Bericht door G.winger » 15 feb 2015, 12:00
RonalT schreef:Inderdaad erg lastig, ik heb eens met een monteur samengewerkt om een 60 aderige kabel aan te sluiten. De monteur kwam steeds bij mij kijken. Het bleek dat hij wel kon zien welke ader hij moest gebruiken als hij hem had gezien. Maar hij had niets aan mijn "zwart/rood op 6" of "groen op 13".
ja dat heb ik ook
als ik maar weet welke draad waar naar toe moet kom ik er wel uit
wil niet dat er kortsluiting in komt.
kan beter eerst een paar navragen dan 1 keer fout te doen.
maar dat zit ik nog met het volgende
de 6pins veranderd dan in 4pins stekker die dan wel weer op de goede moet worden aangesloten
of zit ik dan weer verkeerd.
https://www.dropbox.com/sc/tzevb8tfz3tr ... KNofJ0PT6a" onclick="window.open(this.href);return false;
denk zo te zien dat er minstens 2 draadden die rood/bruine stekker ingaan of alle 3 dat zie ik niet :oops:
en dan nog een vraag de 4pins stekker van de switch links op het stuur waar word die dan op aan gesloten
dat staat ook niet op mijn 9 pagina`s beschrijving/tekening van het internet
https://www.dropbox.com/s/jpbgx9m3tdxce ... 3.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht door peter » 16 feb 2015, 13:32
Vraag anders even bIj Bikers Best, John heeft volgens mij een adres van iemand die eventueel een kabel voor je maakt.
Ik heb hem destijds ook ingebouwd maar weet niet meer uit mijn hoofd welke stekker het was die jij bedoeld.
G.winger
Bericht door G.winger » 16 feb 2015, 20:09
peter schreef:Vraag anders even bIj Bikers Best, John heeft volgens mij een adres van iemand die eventueel een kabel voor je maakt.
oké bedankt peter, zal eens informeren.
G.winger
Bericht door G.winger » 17 feb 2015, 15:12
geïnformeerd bij john en ik kreeg een telnr van mathy uit eindhoven
die naam ben ik wel eens tegen gekomen hier op het forum.
zal hem eens bellen na de carnaval.
G.winger
Bericht door G.winger » 19 feb 2015, 09:26
contact gehad met mathy een stuk helderder geworden
nu op zoek naar draad en stekkers.
G.winger
Bericht door G.winger » 23 feb 2015, 11:45
intussen ingebouwd met de nieuwe aansluitingen, staat stroom op kanalen werken .
de antenne met een swr meter geprobeerd goed te zetten helaas dat ging niet.
diverse stukken gelezen op internet hoe het moest maar de meter blijft in beiden standen uitslaan naar het einde SET.
is niet terug te zetten met de antenne zoals het beschreven word.
stekkers van de antenne nagekeken of deze goed in elkaar zitten en goed vast gemaakt.
maar dat helpt niet meter blijft uitslaan naar SET.
is soms de antenne kapot of zit dit toch nog in de CB.
wie het weet mag het zeggen.
Bericht door peter » 01 mar 2015, 12:22
SWR Meter goed ingesteld? Kan zijn dat het daar al fout gaat. De cb's zijn en blijven niet geweldig maar ik zou even proberen met je handset of hij gewoon zend en ontvangt.
PS: ik moest zelfs een mm of 3 van de antenne slijpen voor hij eindelijk goed/redelijk stond.
G.winger
Bericht door G.winger » 03 mar 2015, 10:19
peter schreef:SWR Meter goed ingesteld? Kan zijn dat het daar al fout gaat. De cb's zijn en blijven niet geweldig maar ik zou even proberen met je handset of hij gewoon zend en ontvangt.
swr meter ingesteld zoals beschreven op het net
eerst op fwd knop draaien tot set, dan knop op ref met ingehouden spreeksleutel.
dan moet hij op 1.5 gaan staan of er onder maar dat deed hij bij mij niet bleef op set staan.
met de handset ging het altijd prima maar heb nooit de antenne bijgesteld.
misschien moet ik meer de open ruimte opzoeken.
naast ons een grote muur van een garage/spuiterij.
