Hoe herken je een vervroegd triggerwiel?
- Pep
Mede wingers,
Hoe herken je een vervroegd triggerwiel? Ik ga binnenkort mijn distributieriemen vervangen en kan dan evt. makkelijk het triggerwiel vervangen. Ik heb namelijk het idee dat bij mijn vorige 1500 er iets meer power in zat dus waarschijnlijk zat hier al een vervroegd triggerwiel op. Niet elke GL rijdt hetzelfde maar zijn er herkenningspunten op het vervroegde of op het originele triggerwiel te vinden?
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Antoon Aarts
Re: Hoe herken je een vervroegd triggerwiel?
In de org. zitten gaten geponst. Zul je het toch moeten verwijderen om het te zien.
Welk bouwjaar is je Wing ? Vind zelf dat je bij de eerste 1500 's het verschil het meeste merkt
betreft het oppakken onderin.
- mothergoose
Stomme vraag misschien, maar waar dient een 'triggerwiel' voor?
Gr. Jurgen (die nog veel moet leren )
Geen stomme vraag hoor. Ik heb ook geregeld hier dat ik me af vraag waar het ooit eens over gaat.mothergoose schreef:Stomme vraag misschien, maar waar dient een 'triggerwiel' voor?
Als een discussie lang genoeg loopt, komt er meestal vanzelf, en ook zonder te vragen, wel eens een foto voorbij.
- Pep
Hallo Antoon,
Bedankt voor je reactie. Mijn 1e 1500 was van 88 en mijn huidige uit 95. Met het gegeven van jou dat er in de originele gaten geponst zijn kan ik na demontage van het nodige tupperware snel genoeg zien of er vervroegd triggerwiel in zit.
@ Jurgen: Een triggerwiel zit aan de voorzijde van het blok direct op de krukas. Het is een getande schijf van +/-8 cm doorsnede die de timing verzorgd voor het vonken van de bougie's. Elke keer dat een tand van de schijf langs de opnemer komt vonkt er een bougie
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Pep
Ben toch nog wat dieper gaan spitten in de wondere wereld van het internet en ontdekte het volgende:
Je hebt 2 type triggerwheels, 1 met 4 graden voorontsteking en 1 met 6 graden voorontsteking. Voor de GL1500 moeten we de 4 graden versie hebben. Die andere is voor de Valkyrie (maar ook de gl 1500 trike wordt genoemd)
Het type staat erin gestanst; Triggerwheel 004 of 006.
De meningen over het gebruik lopen wel uiteen. De ene merkt een wereld van verschil en de andere vind het minimaal met dezelfde bouwjaren van de GL.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- mothergoose
Weer wat geleerd
Bedankt Pep!
Bedankt Pep!
Je wil tch niet zeggen dat de Valkyrie een trike is?Pep schreef:de Valkyrie (maar ook de gl 1500 trike wordt genoemd)
Volgens mij is dit een Custom uitvoering .... met het door ons zo geliefde motorblok
Afbeelding?? Waar?? Als de moderator al geen plaatjes kan plaatsen
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- director
Ik heb RonalT zijn bericht even aangepast, HIER kan hij lezen hoe dat ook alweer werkt met de BBcodes
- pieter
Volgens mij staat er helemaal niet dat een Valkyrie een Trike is
Pieter...
- Devoraz
Ik begrijp hem wel, hoor...
De 4 graden versie voor de GL1500 en de andere voor de Valkyrie. Ook de GL1500 trike wordt genoemd om de andere versie te gebruiken i.p.v. de 4 graden versie.Pep schreef:Voor de GL1500 moeten we de 4 graden versie hebben. Die andere is voor de Valkyrie (maar ook de gl 1500 trike wordt genoemd)
- pieter
Dan lees jij hetzelfde als ik Pjotr .
Inderdaad.
Er staat NIET dat een Valkyrie een trike is.
Er staat dat het triggerwheel 004 voor de GL1500 is en dat
het triggerwheel 006 voor de Valkyrie is en ook gebruikt wordt
op de GL1500 trike-uitvoering.
