Medewingers
Ik moet zeggen ik wordt steeds blijer van dit forum...ik doe er zeker een hoop info op...
Ik heb de volgende vraag....ik heb een tweedehands topkoffer-spoiler op de kop kunnen tikken...
Hoe sluit ik hem aan...er komen drie daden uit..dus ik denk dat ik gewoon licht en remlicht zou moeten hebben...echter wat ik ook doe..alleen gewoon licht.
De kleuren van de draden zijn...grijs, zwart en zwart/grijs (grijs kan ook door de ouderdom zijn haha)
Hoe moet ik ze aansluiten ?
En...de foamlaag tussen de spoiler en de topkoffer..daar is niet veel van over...wat is een alternatief hiervoor ?
Nou...bedankt vast voor jullie reakties
spoiler 1500 monteren en aansluiten
Re: spoiler 1500 monteren en aansluiten
Ik heb het even nagekeken,maar volgens de boeken hebben de draden van de spoiler andere kleuren.
De spoiler verlichting wordt via de spoiler brake/taillight control module aangesloten.
Deze module heeft geen draden, maar wordt aangesloten op een stekker die C329 heet. Er gaan een groen/gele draad (remlicht) naar toe, een bruin/witte draad (achterlicht) en een gele naar de verlichting in de spoiler. Van de spoiler komt een groene die naar de massa gaat.
Maar als jij andere kleuren heb zal je zelf even moeten zoeken. De LED'sdie er in zitten branden op 6 volt (achterlicht) zwak en op 12 volt (remlicht) fel.
dank je...ben er inmiddels uit...zwart aarde, zwrt/grijs rem en grijs gewone verlichting...alles rechtstreeks uit de lamp, geen module ofzo..
Nu alleen nog een tip voor de foamlaag....
Die foamlaag zit tussen de topkoffer en de spoiler?
Ik heb het idee dat er bij mij niets tussen zit......
het is een dun laagje zwarte foam wat er tussen zit...wwarschijnlijk geplakt aan de spoiler
Eventueel glasband.
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
