Hoe krijg je dat embleem toch weer mooi!
Heb je een mooi gepoetste wing, ziet dat embleem er niet uit.
Met onderstaande methode krijg je hem niet nieuw, maar het ziet er toch weer wat beter uit.
De ergernis zoals hij was.
Voorzichtig eraf halen (in dit geval met behang spatel).
Schoonmaken met staalwol, chroompoets en voorzichtig met schroevedraaiertje de zwarte verf eraf.
Goudfolie bij Hornbach gekocht.
Goed ontvetten, goed plakken en voorzichtig snijden (na elke letter mesje afbreken).
Stad & land afgeweest voor een potje Revell. Vroeger kocht je dat op elke hoek van de straat.
Eindresultaat.
Voor en na.
Ben uiteraard wel benieuwd hoe lang het blijft zitten.
Wellicht nog een keer met blanke lak er overheen.
Eindresultaat.
Voor en na.
Re: Hoe krijg je dat embleem toch weer mooi!
Mooi gedaan.
Ziet er weer als nieuw uit.
Is dat Revell blanke lak ???
Wordt toch veel gebruikt voor
modelbouw dat Revell ??
Lijkt wel zwart op de foto te zienDe Motormuis schreef:Mooi gedaan.
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
Nico je hebt helemaal gelijk.
Nu ik eens goed heb gekeken en de
foto's op normale grote heb bekeken
zie ik dat het zwart is. Dat hij om de letters
heen heeft geschilderd. Dacht dat hij het had
gevernist. Foutje, bedankt.
Dat de Revell zwart was kwam niet echt goed uit de verf
Ik had het ook niet begrepen. Na het nogmaals bekijken van de foto's zag ik inderdaad dat het een penseel was waarmee hij bezig was. Eerst dacht ik aan een spatel-achtig iets....
Het Revell potje was inderdaad om het matzwarte weer terug te krijgen.
Ik overweeg nog om alles met blanke lak over te spuiten, zodat het wat beter beschermd is.
- Black Wing
het is heel mooi opgeknapt
en deze emblemen worden zeldzamer, ze zijn alleen op bouwjaar 88 geplaatst
daarna ging het 1500/6 er af
Groeten, Eric
Revell is o.a. voor plastic model bouwpakketten van boten, vliegtuigentanks etc. Heeft dus ook en heleboel verf in kleine potjes en verkrijgbaar bij speelgoedzaken die modelbouw hebben.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
- G.winger
was het niet misschien handiger geweest eerst zwart te spuiten en dan de goudfolie.
heb ik wel overwogen, alleen moet je de folie bijsnijden op de rand van de letter. Dan schaaf je de zwarte lak er weer af.G.winger schreef:was het niet misschien handiger geweest eerst zwart te spuiten en dan de goudfolie.
- Chris.Wolters
Ziet er erg mooi uit,
Maar waar heb je hem weer mee vast gezet, en kan hij nog een keer los?
Heb je er nog lak overheen?
dit is echt een hele goeie tip.
ik wist niet dat de Hornbach die goud folie verkocht.
ja inderdaad. een beetje hobbie en het is weer nieuw.
beetje blanke vernis er over jawel
sleutel en rijd graag met mn aspengade.
en werk graag aan mijn site.ga vaak rijden in luxemburg. en ben bezig met een rit normandie in elkaar te zetten
- Wup
Inderdaad is het "Honda 1500/6" embleem al behoorlijk zeldzaam geworden. Nieuw is het al helemaal niet meer te krijgen langs de officiële kanalen.
Een hele mooie tip en resultaat. Toch maar eens bij Hornbach langs gaan, heb ik meteen een leuke bezigheid voor de winterstop.
Grtz
Wup
Grtz
Wup
GOLDWING FOREVER!!!
Nog even een update mbt de blanke lak:
Ik heb het embleem overgespoten met blanke lak alleen niet goed opgelet...
De blanke lak was op terpetinebasis, de zwarte verf op waterbasis.
Resultaat: bobbelige zwarte lak. De goudfolie zit nog prima.
Kortom: let op dat je de juiste blanke lak gebruikt!
- Wup
Bedankt voor de tip! Wel vervelend dat je nu weer opnieuw kan gaan beginnen.
Het "Honda 1500/6"embleem is nog de enige die ik moet vervangen.
Dat ga ik dus op de door jouw beschreven manier doen!
Grtz Wup
Grtz Wup
GOLDWING FOREVER!!!
