koelingsproblemen
- Henkie de ledman
Re: koelingsproblemen
2002 en voor zover ik weet is er geen terugroep geweest voor mijn fiets
发件人= henk
发件人= henk
Ventilator anders om laten draaien heeft geen zin het ventilator blad heeft een scheppende kant anders gaat de lucht niet verplaatst worden probeer het maar eens met een gewone ventilator.
Je kunt het al voelen als je aan het blad een slinger geeft en probeer het dan maar eens anders om je merkt het verschil.
En de modificatie heeft mijn wing ook gehad hij is van 2002.
Ik ben momenteel mijn wing aan het ombouwen er komen ventilatoren in die blazen .
De lucht word van voren naar achteren geblazen en aan de zijkant eruit als alles klaar is plaats ik foto,s .
Ik zelf heb ook altijd veel last met de temperatuur van mijn wing gehad als wij in de bergen reden en de snelheid was rond de 30 km en je klom 12% en als er dan een auto voor je reed en je kon er niet langs.
Als de om gevings temperatuur dan ook nog eens 30 c is komt hij snel in het rode gebied
MVG henny
MVG henny
De ventilator van de 1800 stopt toch als je (ik dacht) 30 km/uur rijdt?
Dus een schakelaar ertussen zodat hij altijd kan draaien is misschien een oplossing....
De ventilator moet wel het volume en de kracht hebben om tegen de rijwind in te blazen.
En als je weer harder kunt gaan rijden zakt de temperatuur zo weer , terwijl dan de ventilator uit staat als deze dus anders om werkt lijkt mij het probleem opgelost,
Ik heb ook een schakelaar aangebracht om de ventilator eerder in te laten schakelen als het nodig is maar ik denk niet dat het nodig is.
nu deze ventilator blaast.
MVG henny
MVG henny
Hej Cooper,
De Wing is een Gl1800A4.
De A4 achteraan geeft het jaartal aan, 2004 .
De problemen met de koeling stakken de kop op in 2012.
Daar voor heb ik ook bergpassen gedaan,maar zonder problemen.
Heb het koelvloeistof laten vervangen,en de motor laten testen.
Maar wat blijkt:de ventilatoren blijven draaien als de motor stil staat en doen hun werk perfect.
Begin je te rijden,slaan deze af bij een snelheid van 25 a' 30 km/h,stop je of kom je terug
onder de snelheid van 25 a' 30 km/h slaan de ventilatoren terug op.
Wie ho wie kent dit probleem en de oplossing.
Grtjs
Winger Wannes.
Grtjs
Winger Wannes.
Dat de ventilatoren boven de 30 afslaan is bekend en geen probleem. De ventilatoren blazen naar voren en op enig moment kunnen ze dat niet meer, denk ik. Om die reden stoppen ze, denk ik!
Wat het probleem is met de koeling, dit hoor je van meer 1800 rijders....
Ooit leidingwater in je radiator gekieperd?
Gevonden met google:
http://goldwing.eurekaboy.com/fanreversal.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Google vertaling:
http://translate.google.nl/translate?hl ... rev=search" onclick="window.open(this.href);return false;
Google vertaling:
Ik heb andere ventilatoren geplaatst deze blazen de lucht van voren naar achter.
Ik heb ook een schakelaar geplaatst om de ventilatoren continu te laten lopen.
Maar ik denk niet dat dit nodig is omdat ze nu dus anders om lopen ze blazen de lucht aan de zijkant er uit.
Ik heb hier foto s van geplaatst.
mvg henny
mvg henny
