Beste Wingers,
Ik heb mijn voorvorken los gehaald ivm het vervangen van de oliekeerringen. Nu zitten er progressieve veren (merk onbekend) in met boven op de veer een bus van +/- 8 cm. Ik vind hier op het forum een voorgeschreven olieniveau van 17 cm. Op een website voor veren van het merk Wilbers voor de Goldwing 1500 staat een niveau van 14,5 cm. Op zo weinig olie per veerpoot is dit verschil best groot en flink merkbaar denk ik. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee wat nu de juiste hoeveelheid is ?
Groet, Pep
Olieniveau progressieve voorvering
- Pep
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- bowser
Re: Olieniveau progressieve voorvering
Dat heb je niet helemaal goed begrepen
We praten hier over de luchtkamer van 17 cm boven het olieniveau
Dus zonder veer en helemaal ingedrukt dan olie vullen paar keer goed pompen en dan 17cm LUCHT van bovenkant olie tot bovenkant binnenpoot
volgens mij is 14 cm met orginele veren
groeten uit de Zeg
- Pep
Hallo Bowser,
Bedankt voor je reactie. Dat van de 17 cm luchtkamer had ik wel begrepen maar las het volgende op de website:
http://www.mpartz.nl/progressieve-voorv ... a_search=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier staat bij de gegevens 14,5 cm. Dit vond ik vreemd omdat het afwijkt van wat hier op het forum staat over progressieve veren...
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- bowser
hyper pro geeft 17 cm aan, misschien dat de wilbers veren iets anders zijn
groeten uit de Zeg
- Pep
Het vervelende is dat ik niet weet welk merk ik heb. Ook de 8 cm lange bussen die bij mij boven op de veren zitten, zie ik op geen enkele afbeelding van progressieve veren.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Pep
Ben er inmiddels achter dat de veerpoten onder mijn 88er van een 94er zijn . De veer met de bus erbovenop zijn standaard voor een 94 model. Ik heb er dus gewoon de juiste hoeveelheid olie in gedaan en probleem opgelost.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
