Dashboard
- Badmuts
Dashboard
Hallo medewingers,
Op ebay heb ik iets gevonden wat misschien voor sommige onder ons wel interesant is.Kijk eens onder nr 150123875818.Als je een wing hebt met een mijlenteller is dit een oplossing,je hoeft dan niet meer te gokken hoe hard je rijdt.Ik kan tenminste de blauwe letters niet goed zien.Ik heb de witte bestelt,dit geeft een jongere look en blijft toch min of meer orgineel.Kost weinig geld,maar wel veel gepruts.
Dat is echter geen probleem want ik rommel graag,en dan bedoel ik niet met de buurvrouw.
Je tellermechanisme blijft natuurlijk wel mijlen tellen,maar dat is een kwestie van omrekenen.Ik hoop jullie hier mee van dienst te zijn geweest.
groeten van de Badmuts
Houd de blinkende kant boven.
http://www.debeddenkoning.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoi Badmuts
Dit is inderdaad ideaal. Ik had het al een beetje opgelost door streepjes te zetten op me teller,zodat ik ook niet constant me eigen salaris aan het verdienen was.
Alleen zou het moeilijk zijn om die kaarten op je teller bevestigd te krijgen. Zo handig ben ik nou ook weer niet.
Als het je gelukt is dan hoor ik het graag hoe je dat moet doen. En mogelijk ik niet alleen maar ook andere Wingers.
- Badmuts
Ik houd jullie allemaal op de hoogte als het klaar is.Ben altijd bereid om te helpen.,s-Hertogenbosch ligt toch midden in het land.Belgie is immers ook nog steeds een beetje van ons. .(toch)
- wingryder
Re: Dashboard
Hoi Badmuts,Badmuts schreef:Hallo medewingers,
Leuke dingen, weet je ook een website van die lui?
op ebay staat dat de aanbieding is afgelopen.
ik wil graag wel deze schijfjes hebben want ook ik zit te "hannesen" met de snelheid. hoewel je tegenwoordig op je "routemiep" nog veel nauwkeuriger de snelheid af kan lezen. maar ja die moet je dan wel hebben hè.
Wingryder.
See you in Kronenberg?
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- Badmuts
Ik heb het nog eens nagekeken maar ik ben bang dat ik de laatste heb.
Maar aan de andere kant kon ik toch ook kiezen uit verschillende kleuren.
Maar ik heb een website gevonden,en daar staat een emailadres en telefoonnummer op.
www.speedokit.de
Veel succes
www.speedokit.de
Veel succes
- pepewing
Heykes, ik zie alleen maar een moeilijkheid in het demonteren van de naalden, wijzerplaat is mooi met vijzen gemonteerd, maar de naald is ???....klemmend? geplakt? daar deze aan een veer hangt (terug komen )veranderd hier dan niets? hou ons zeker op de hoogte, ben benieuwd. Heb die nog op ebay gezien, doch die ging 24.99 euro.....over de toonbank
groetjes
- Badmuts
Nou mensen ik zou jullie op de hoogte houden.Ik ben Zaterdag bij Ger Leermans geweest en die heeft mij laten zien hoe de naald moest worden verwijderd.Dit was nog niet zo eenvoudig en hij heeft mij het advies gegeven om de naald te laten zitten.Ik heb met een scherp mesje de kaart ingesneden vanuit het midden naar een van de schroefgaatjes en zo de schijf onder de naald door geschoven.Het zit perfect en het staat schitterend,maar.............het is een hels karwei.Bovendien blijft de teller hangen op 40 km en de toerenteller op 1000 toeren.Ook als de motor stil staat en de motor af.Al met al geen succes.Ik zal het hele spul nog een keer moeten demonteren,en ondanks dat ik graag sleutel ben ik hier niet echt blij mee.
Erik had mij gevraagd of ik wat foto,s wilden maken maar ik heb het toestel maar in de kast gelaten anders had ik die ook nog een nieuwe aan moeten schaffen.
- bikervivi
- Badmuts
Hallo medewingers,
Vandaag heb ik het hele spul nog maar eens gedemonteerd.Wat bleek ik had de zwarte dopjes die midden op de naald zitten er te vast opgedrukt waardoor er een zwaar punt in kwam te zitten.De naald van de teller en de toerenteller bleven hangen.Met een klein mesje de doppen iets gelicht en verdomd het werkt.Alles weer in elkaar gezet en proef gereden.
Ik ben zo blij als een klein kind want ik dacht dat word een nieuwe teller en toerenteller.Maar het werkt weer perfect.
Het is geen eenvoudige klus,maar ik ben altijd bereid te helpen met raad en daad.
- Badmuts
Hoi,
Ik heb Pieter gevraagd om een foto te plaatsen.Als het goed is komt hij er aan.De orginele schijven blijven gewoon eronder zitten,dus de naald hoeft er niet af.Zoals ik al eerder zei alleen de zwarte doppen er even af wippen en niet te strak terug zetten.
SUCCES.
SUCCES.
- Badmuts
Ach,met een Goldwing ben je nooit klaar.De eerste foto is zo,n twee jaar geleden gemaakt toen stond hij nog in de showroom.Intussen is er inderdaad wel het een en ander bij gekomen.Als het blinkt moet ik het hebben.
