Knallen in de linker uitlaat oorzaak?
Geachte mede lezers
Mijn 1500. 1989 knalt in de linker uitlaat bij gas dicht doen
Bij langzaam gas dicht gaat het goed
Heb al via forum gezocht maar kan geen passend antwoord vinden
Wie heeft dit ook en wat er aan te doen
Met vr gr. Bjenke
Met vr gr. Bjenke
- Snowdog
Re: Knallen in de linker uitlaat oorzaak?
Misschien een gaatje in de pijp waardoor hij lucht aantrekt en ontploft in de uitlaat ?
Houdt eens een doek achter tegen de uitlaat en kijk eens of hij goed dicht is .
Misschien loopt hij wel op vijf cylinders , maar dat zou je volgens mij meteen moeten merken / horen .
Succes , Gr Ron .
Succes , Gr Ron .
Hoi ronSnowdog schreef:Misschien een gaatje in de pijp waardoor hij lucht aantrekt en ontploft in de uitlaat ?
Succes , Gr Ron .
Heb de uitlaat er af gehaald voor testen , dan knalt ie veel meer nog
Er zitten wel zo wel links als rechts een gaatje in geboord zag ik om ,,evt condens af te voeren ,, denk ik
Maar heb ze afgeplakt knallen blijft alleen links ,
Als die warm is loopt ie heel mooi rond ,
Trekt prima verbruik is een op 13 .
Heb je nog een andere tip
Synchroniseren wellicht of ? Ik weet het ook niet
Bougies zijn nieuw spanrollen en riemen nieuw
Knallen kan diverse redenen hebben. Stel dat in 1 cilinder geen verbranding optreedt en de onverbrande benzinedamp komt in de hete uitlaat. Knal.
Of een uitlaatklep blijft openstaan. Knal.
Ontsteking op het moment dat de uitlaatklep openstaat. Knal.
Volgens mij kan je het beste even bij iemand langsrijden die verstand van zake heeft. Dan krijg je misschien een zinnig advies.....
Ik heb er weinig verstand van.....
- bowser
Is het gekomen nadat je de riemen of bougie,s vervangen heb
Of zomaar ineens
Of zomaar ineens
groeten uit de Zeg
Hij heeft het zo lang ik hem heb al,gedaan alleen links .
Ik heb hem een grote beurt gegeven incl spanrollen riemen bougies etc..
Maar hij blijft het doen
Als ik langzaam gas dichtdoe geen probleem
Maar snel gas dicht knal . In de uit laat
Verder loopt ie als een zonnetje .
En. Mooi rond ook,
Ook als ik hem start bij 12 /13 graden zonder choke starten lopen .
Met vr gr bjenke
En. Mooi rond ook,
Met vr gr bjenke
Ligt aan je Caburatie gasaf sluitklep membraan
Gr.
Gr.
Hoi Koltd
wat adviseer je dat ik moet doen nu .
met vr gtr bjenke
met vr gtr bjenke
Heren allen dank voor uw meedenken
De oplosing lag heel simpel
Van daag 230 km gereden met volgende toevoeging in de tank
JB Gas Treatment & Carburateur Cleaner 443 ml
30 ml per liter toevoegen
Mijn ,, brommer,, loopt weer als een zonnetje geen knallen meer .
This volledig over nu , kan snel langzaam gas dicht gooien . Maakt niets uit
Hij loopt super mooi rond pakt goed op en knalt niet meer
Wat of het geweest is weet ik niet
Maar ben wel TJibbe van houten motoren in marum dank baar
Voor dit middeltje uit de , states ,,
Laatst gewijzigd door Bjenke op 11 feb 2014, 19:25, 3 keer totaal gewijzigd.
Bedoel je dit
Dit bericht vervalt .
Laatst gewijzigd door Bjenke op 11 feb 2014, 19:24, 2 keer totaal gewijzigd.
Nu ipad met safari geopend.
En ja hoor fotos .
Dit is hem helemaal
En ja hoor fotos .
Dit is hem helemaal
Laatst gewijzigd door Bjenke op 11 feb 2014, 19:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Nu staan er al 3 foto's onder elkaar. Na verwijdering van 1 foto nu nog 2.
Genoeg reclame, nu weten we het wel.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
Laatst gewijzigd door De Motormuis op 11 feb 2014, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Hallo Bjenke, als je nu ook nog Shell V power of BP Ultimate gaat tanken hoef je dat "schoonmaakmiddel" helemaal niet meer te gebruiken.
Uiteindelijk ben je dan ook nog goedkoper uit omdat je brommer ook nog zuiniger gaat rijden. Ik ben ruim een jaar bezig geweest met mijn 1200 en auto om dat eens te testen.
En wat blijkt, met bovengenoemde rijdt mijn 1200 1 op 17. Met gewone 95 benzine 1 op 15. Dus met "dure" benzine ben ik goedkoper uit. En het spul blijft inwendig schoner.
Groeten.
Groeten.
dank je voor deze tip. .
Vraag . Dat kan geen kwaad ? Dan voor de rubber delen ! ,, Constant dit gebruiken ,,
Normaal,tank ik loodvrij 98
Ben in ieder geval blij dat knallen over is in de uitlaat
Met vr gr. Bjenke
Met vr gr. Bjenke
