Luidsprekerruimte links achter openen
Ik wil de luidsprekerruimte links achter openen van mijn Goldwing 2006.
Enkele jaren geleden heb ik een beschrijving met afbeelding gezien hoe dat te doen.
Dat kan ik helaas niet terug vinden.
Weet iemand waar dat te vinden is of heeft iemand dat zelf?
Voor een technische analfabeet is een tekening wel heel erg handig.
Herman
Herman
Laatst gewijzigd door goldwing001 op 08 jan 2014, 09:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Swadde
Re: Luidsprekerruimte links achter openen
Hallo Herman,
Ik heb even gekeken in het werkplaats boek en vond het volgende.Hopelijk heb je er wat aan.
REAR SPEAKER
Remove the trunk lid inner cover.
Remove the five screws and arm rest from the trunk
lid.
Disconnect the connectors.
Remove the arm rest cover by releasing the tabs.
Remove the four screw and speaker from the arm
rest.
Install the speaker in the reverse order of remov.
Het komt er volgens mij op neer het binnendeksel van de topkoffer moet je eerst verwijderen.
Ook ben ik even bij die van mij wezen kijken en het kan wel kloppen.
Of het bij ieder model hetzelfde is weet ik niet,maar misschien zij er mensen die nog aanvullende info hebben.
Groeten Wiebe.
REAR SPEAKER
lid.
rest.
Groeten Wiebe.
Wiebe, bedankt voor je reactie.
Verder vond ik onderstaande link nog.
Maar alvorens aan mijn mooie vriendin te zitten pulken en haar eventueel rimpeltjes
bezorg, wil ik graag weten of dat inderdaad zo kan:
youtu.be/_qsND0ENCaQ
Herman
Herman
- Swadde
Herman,
Ik had je vraag eerst niet goed begrepen gelezen zeg maar.
Maar als je inderdaad alleen bij de luidspreker moet zijn, dan moet het ook
volgens het werkplaats boek, zoals het in het filmpje gebeurd.
Succes ik hoor het nog wel eens.
Groeten Wiebe
Groeten Wiebe
- Swadde
Hallo Herman,
Ik heb er een plaatje bijgedaan moet je maar kijken of je er nu uitkomt.
Groeten Wiebe.
Groeten Wiebe.
Hallo Wiebe,
Het is inmiddels gelukt om op deze wijze de luidsprekerruimte te openen.
Bedankt voor het meedenken.
Groeten en een goed weekend.
Herman
Herman
Laatst gewijzigd door goldwing001 op 12 jan 2014, 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- Snowdog
Zo moeilijk is dat niet . ( Tenminste , als je weet hoe het moet )
Gr Ron .
Gr Ron .
Laatst gewijzigd door Snowdog op 12 jan 2014, 11:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Je hebt gelijk Ron
Herman
Herman
- Snowdog
Nu kun je je met gemak je speaker wisselen .
Gr Ron .
Gr Ron .
- Swadde
Hey Mannen,
Alles is weer voor elkaar.
Groeten Wiebe.
Groeten Wiebe.
