Sinds kort hoor ik na het starten en wegrijden een gierend geluid bij mijn cockpit vandaan komen!
Als je stopt is dit geluid weer weg en na even rijden komt het weer.
Dit duurt een minuut of 10 daarna is het meestal wel over of komt heel af en toe nog terug.
Heeft iemand enig idee wat dit is?
Groet, Theo
Gierend geluid uit cockpit GL 1200 interstate 1985
Re: Gierend geluid uit cockpit GL 1200 interstate 1985
kabel kilometer teller??
Of teller mechanisme loopt droog.
Met grafiet houdende vetten smeren...
Of ff snel met wd40
Tip doe het goed! Scheelt herhaling van stappen...
Of ff snel met wd40
Dank voor het antwoord! Ik zal binnenkort de cockpit eruit halen en het teller mechanisme schoonmaken en goed in het vet zetten!
Groet, Theo
Groet, Theo
