Kaartupdate 2014.30
Kaartupdate 2014.30
Bericht door De Motormuis » 24 okt 2013, 19:30
Hallo allemaal.
Er is weer een nieuwe kaartupdate voor de Garmin.
Update 2014.30.
Vanavond via Garmin Express gedownload.
Ging perfect, zowel op de 660 als ook op de PC.
En ook op Basecamp en Mapsource nu weer de nieuwste
kaart.
Dus voor diegenen met een Garmin en een Lifetime update,
je kan weer aan de slag.
Wil
De Motormuis.
Re: Kaartupdate 2014.30
Bericht door RonalT » 24 okt 2013, 20:01
Twee maal via Express 2.3.14.0 geprobeerd, maar dat werd na een tijdje afgesloten met de opmerking dat er een probleem was opgetreden. Welk probleem is me nooit duidelijk geworden. Het enige was dat er 0% - 51 minuten op beeld kwam te staan en bleef staan. De tweede keer hetzelfde.
Daarna een oude GarminMapUpdater gestart en dat ging in één keer goed.
Heb je al dingen gevonden die vernieuwd zijn, Wil?
Bericht door De Motormuis » 24 okt 2013, 22:33
Hoi RonalT.
Wat raar dat bij jou Garmin Express niet goed werkt.
Bij mij ging het probleemloos. Werd nu zelfs meteen
goed op PC en op Basecamp en Mapsource gezet zonder
probleem.
Ik heb verder nog niet gekeken of er veel veranderingen
zijn.Zal morgen eens even de Garmin in de auto hangen
en kijken of ik tijdens het rijden iets merk.
Wil
De Motormuis.
jean
Bericht door jean » 16 jan 2014, 13:57
Dag Iedereen een vraagje van een leek op pc .ik doe de kaart update 2014.30 met liftime . heb een zumo 550 en 500
met de 550 oké met 500 als ik toestel los koppel zie een groen balkje dat de kaart geladen word en krijg op scherm ik Kan kaart niet openen. Heb 4x geprobeert maar het lukt niet op de pc is de kaart wel.ik heb op de 2 toestellen een liftime update de kaarten werden naar de SD kaart verzonden-----( Voor Ieder Gelukkig Nieuwjaar)
Kan iemand mij helpen
Groeten Jean :(
Bericht door RonalT » 16 jan 2014, 14:21
Jean, je moet even zien hoe een en ander in elkaar zit.
Op de PC kan je een kaart zonder problemen bekijken.
Om een kaart op een navigatiesysteem te bekijken moet je een ontgrendelcode voor het toestel/kaartcombinatie hebben.
Dit betekend dat je één kaart nodig heb en twee codes voor de toestellen.
Op https://my.garmin.com/mygarmin/customers/myUnits.htm kan je controleren of de toestellen op de juiste manier van codes zijn voorzien.
Het lijkt me dat de code van de ZUMO500 niet helemaal juist is of niet helemaal juist is geïnstalleerd.
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 jan 2014, 14:33
Met behulp van http://www.javawa.nl/jdm.html" onclick="window.open(this.href);return false; kun je precies zien door welke kaart de foutmelding veroorzaakt wordt.
Maar ik vermoed dat je dànwel slechts voor één van beiden een lifetime hebt; dànwel dat je de installatie niet goed uitvoert. Hoe heb je de kaarten op het 'probleemtoestel' gezet? Met welk programma?
jean
Bericht door jean » 16 jan 2014, 16:27
Dag Ronalt en Hans
Bedankt voor de snelle reactie. ik heb wel voor ieder toestel een aparte liftime en doe dezelfde handeling
de kaart staat op de beide toestellen en op de Pc allen opend de kaart niet met de zumo 500
op de 550 als je naar kaartversie klik zie je 2014.30 staan maar op de 500 niet
ik heb eens naar daeler gebelt die vertelde dat ik alles nog eens moet opnieuw doanloaden voor de 500 om dat ieder toestel apart een bestand om te openen heeft ??????? wat ook niet lukt. ikzal eens kijken op javawa
Nogmaals Bedankt Groeten Jean ( ik heb Mapupdate gebruikt op beide toestellen en verzonden naar de sd kaarten ) De vorige 2014 20 was geen probleem
Laatst gewijzigd door jean op 16 jan 2014, 16:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 jan 2014, 16:33
Je zegt dat je het met beide hetzelfde hebt gedaan, maar niet hoe:
Hans Vaessen schreef: Hoe heb je de kaarten op het 'probleemtoestel' gezet? Met welk programma?
jean
Bericht door jean » 16 jan 2014, 16:48
Hans ik heb ingelocht in Garmin en de update gedaan voor de 550 met express lukt het niet te weinig geheugen
dan naar map update en kaart geselecteert en dan verzonden eerst Naar de pc en dan naar sd kaart 550 oké
voor de 500 het zelfde en niet oké
groeten Jean
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 jan 2014, 17:01
Voor wat het waard is: als je voor express te weinig geheugen hebt voor heel west en oost europa geldt dat voor mapupdater ook.
Advies:
- koop een standaard 4GB geheugenkaartje
- voer de update uit met express
Ik kom een dezer dagen met een nieuwe video over express; misschien dat dat helpt.
jean
Bericht door jean » 16 jan 2014, 17:20
Hans er steekt kaart 4GB in het toestel, als ik express wil gebruiken kan ik niet naar sd kaart altijd naar het toestel
met vermelding geheugen te klein en verwijst naar andere kaart indeling, wat ik dan in Map Update doe en verstuur het
naar sd Kaart en het word verzonden maar de melding nadien kan kaart niet openen, jullie kunnen mij niet helpen omdat ik U niet de juiste info kan geven Sorry
Groeten Jean
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 jan 2014, 17:27
- Express zou vanzelf naar de kaart moeten gaan
- mapupdater geeft aan de kaart niet te kunnen bereiken
Ik heb de indruk dat je kaart niet in orde is.
jean
Bericht door jean » 16 jan 2014, 17:40
Dag Hans ik zal morgen een andere kaart proberen , bij de vorige update 2014 20 op deze kaart lukte het wel
Groeten en nogmaals Bedankt voor al de inspaningen
Jean
Hans Vaessen
Bericht door Hans Vaessen » 16 jan 2014, 17:58
Sorry; ik herlees je bericht en zie dat mapupdate de sd-kaart wel ziet, maar dat later de kaart geblokkeerd blijkt.
De SD lijkt in orde.
Ik ga toch terug naar mijn eerdere suggestie om met JDM te kijken wat er in het toestel en op de sd staat. Mogelijk dat de update zelf wèl goed gaat maar dat er een andere kaart opstaat die een foutmelding oplevert.
Bericht door RonalT » 16 jan 2014, 19:00
Zo gekookt en gegeten. We kunnen er weer tegen.
jean schreef:Dag Hans ik zal morgen een andere kaart proberen , bij de vorige update 2014 20 op deze kaart lukte het wel
Dat is leuk, maar natuurlijk niet de oplossing. Wij willen je helpen om te begrijpen wat er verkeerd gaat. Daardoor kan je het probleem tackelen.
Zoals Hans al eens schreef: Met behulp van http://www.javawa.nl/jdm.html kun je precies zien door welke kaart de foutmelding veroorzaakt wordt. En zet de rapportage on-line bij javawa.nl
De link plak je hier en wij kijken even mee wat er aan de hand is.
