brandende knipperlichten (opgelost)
Re: brandende knipperlichten
hey ook al is het familie... geen slapende honden wakker maken
je gaat toch niet vragen om een boete...
kijk dan gewoon ff in het wetgeving.. staat gewoon online...
je mag geen permanente verlichting voeren in een andere kleur dan wit aan de voorkant en een andere kleur dan rood aan de achterkant.
de enige uitzondering die er op gekomen is is de zij verlichting oranje ik meen per 2006 maar dan moet het wel op type goedkeuring zitten!
oisdhf@#$%^&*aon#$%wer 8^%$#!$#@_+_12394)_*%&%##rq23er8_($##@#@%^*(*(+qper89 uqwpe9irq gaat toch niet vragen om een boete!!!!
- meisterjager59
hey Harm, is niet zo erg, je kan toch zeggen dat het om een hd gaat, gaan ze daar naar op zoek
grtz Harry
grtz Harry
beter 1 wing in de hand dan 2 op je rug
Vaake b'j te bange
inwoner van Terra Promissa/Tubantia
Vaake b'j te bange
meisterjager59 schreef:hey Harm, is niet zo erg, je kan toch zeggen dat het om een hd gaat, gaan ze daar naar op zoek
grtz Harry
- Rongoos
- alias Stuiterbal
haha alsof de politie zelf ze integer is. schoonzoon rijd op een Yamaha FZ1 zo'n racemonster.
Komt met een grote grijns binnenlopen en zegt... zo net even de 200 aangetikt
Maar wees gerust Harm ik zeg gewoon dat een collega een HD tje heeft en dat ie allemaal lampies erop heb zitten die volgens mij niet mogen.
Of ze daar uberhaubt wel eens op letten
Sorry Harm, de politie is dus duidelijk niet jouw beste vriend
Kan je gerust vragen, maar dan krijg je misschien hun interpretatie te horen. In viewtopic.php?f=1&p=84172#p84172" onclick="window.open(this.href);return false; staat wat er in de wet staat. Helemaal niet moeilijk....Rongoos schreef:leuk topicje geworden.
Mijn jongste dochter en beide schoonzoons zitten bij de politie,
ik zal hun eens vragen hoe ze tegen die extra verlichting aankijken
Brandende richtingaanwijzers mogen niet, net als 70% van de verlichting aan mijn motor.
- Toothless
Even een vraagje ter goede orde, hebben we het hier over de knippers vóór, achter of allebei. Bij mijn motoren branden de voorknipperlichten altijd, en als je me zou vragen zo langs de weg, somméren ze ter plekke uit te doen zou ik niet eens weten hoe, want ze branden mee op de koplamp, en die moet volgens de wet altijd branden....
Bij mij ook; in negenentwintig jaar goldwing (en shoppers, ook met dito voorknippertjes) nog nooit van ome agent gehoord dat ze uitmoeten.
"Bikers understand why dogs love to stick their heads out car windows".
http://img838.imageshack.us/img838/6861/iser.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Rongoos
- alias Stuiterbal
ik heb even gekeken Harm, er lopen drie draden naar de lamp en ze zitten alledrie aangesloten.
Toch branden ze niet. Dat wordt dus verder zoeken.
Maar goed dat we nog geen APK hebben voor motoren. Anders zitten we eens per jaar een halve dag in de schuur alles uit te zetten.
- WingMan84
Heb ff mijn kenteken gecontroleerd, mag het zo AAN laten, heb vrijstelling Hoef dus alleen voor de zijlampen achter een schakelaar te maken..
Rongoos schreef:ik heb even gekeken Harm, er lopen drie draden naar de lamp en ze zitten alledrie aangesloten.
vraag 1 zitten er er wel de juiste knipperlichtlampjes in...? met een dubbel draad???
vraag 2 zit er ook stroom op de gekleurde met witte draad die voed namelijk bij op contact zetten je lampjes permanent?
vraag 3 is de kabel niet door geknipt waar de stekkers zitten... dummytank verwijderen en links voor even je stekkers bekijken zitten in een beugel aan de kuip vast...
je weet naar welke kleuren je moet zoeken... en dan ff de spanningsmeter er op...
ik vermoed dat ze of andere lampjes er in gedaan hebben of de kabel door geknipt hebben onder je linker kuipvakje... daar komen alle kabels je kuip binnen...
alleen voor!Toothless schreef:Even een vraagje ter goede orde, hebben we het hier over de knippers vóór, achter of allebei. Bij mijn motoren branden de voorknipperlichten altijd, en als je me zou vragen zo langs de weg, somméren ze ter plekke uit te doen zou ik niet eens weten hoe, want ze branden mee op de koplamp, en die moet volgens de wet altijd branden....
knipperlichten voor uit de kuip draaien en de wit met oranje en aan de andere kant wit met blauwe kabel door knippen... en thuis weer aan elkaar maken...Toothless schreef: en als je me zou vragen zo langs de weg, somméren ze ter plekke uit te doen zou ik niet eens weten hoe,
Ik den dat je alleen een afwijkende koplamp mag voeren. Dat was wat erbij mij destijds op het kenteken stond. Lijkt mij heel sterk dat de rdw destijds goed heeft gevonden dat ze bleven branden terwijl het zeer simpel was uit te zetten.WingMan84 schreef:Heb ff mijn kenteken gecontroleerd, mag het zo AAN laten, heb vrijstelling Hoef dus alleen voor de zijlampen achter een schakelaar te maken..
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ok, nu wordt het dus wat ingewikkelder. ik ga na mijn mini vakantie volgende week wel even kijken of ik de tank eraf durf te sleutelenharmdeboer schreef:Rongoos schreef:ik heb even gekeken Harm, er lopen drie draden naar de lamp en ze zitten alledrie aangesloten.
Ik ben altijd goed in verwijderen om het dan nooit meer in elkaar te krijgen
Maar ik houd je op de hoogte Harm en ja, die lampjes ik zal eens kijken of die 1 of 2 draden heeft.
- joeggen
Zat topics waar dit process uitvoerig word beschreven he, en ik doe het tegenwoordig binen 5 minuten, zadel eraf,kuipbakjes losschroeven, twee kuiprubbertjes voorzichtig wegtrekken, 4 boutjes en voila, je hebt de tupperwaretankdummy in je handjes, en kunt zo aan de kabelspaghetty,. dat kan iedereen wel hoor!!
- Rongoos
- alias Stuiterbal
hoi Jos, ik denk dat het ook meer een kwestie van durven, dan van kunnen is.
Even moed verzamelen en als je het eenmaal een keer gedaan hebt dan zal het een fluitje van een cent zijn denk ik
