Spiegelkap L vernieuwen. Kras door n inhalend persoontje. Grappig klusje en leer de Wing kennen....
Iedereen weet alles maar...
Niemand weet iets...
Begonnen de Wing uit te kleden ivm inbouw entry lights. Valt erg mee, met behulp van filmpjes, dat wel. Erger mij wel aan t aantal verkeerd gemonteerde boutjes, waarom doet men t niet goed. Als je dealer bent hoor je t te weten, klaar!
De kans nu om t goed te doen.......
GL-1800 schreef: ↑20 jan 2024, 13:53Begonnen de Wing uit te kleden ivm inbouw entry lights. Valt erg mee, met behulp van filmpjes, dat wel. Erger mij wel aan t aantal verkeerd gemonteerde boutjes, waarom doet men t niet goed. Als je dealer bent hoor je t te weten, klaar!
Morgen verder......
Dit kan dus ZONDER de tank te verwijderen, in de manual staat dat dit wel moet. Ook geen stekkers los oid. Voorzichtig uitnemen....
- beinhart
Druk met eea, zojuist afgemonteerd en.......alles volgens specificaties gemonteerd wat boutjes e.d. betreft.
Waardeloos dat de motivatie OOK!!! bij de dealers op nul staat. Had eea laten veranderen en domweg kul gemonteerd.
Onze GW blijft in eigen beheer in onderhoud, heb m redelijk leren kennen en ja... ik ben een zeikerd.
Maarrrrr......de lampjes werken, elk boutje op de juiste plaats, dus eindelijk tevreden...
De wasbeurt was nodig na gebruik tectyl e.d..........
En zo hoort het ook. Probleem bij de meeste dealers tov de Goldwing is dat er, naar hun gevoel, teveel demonteerwerk aanzit.
Onderhoud uitvoeren ok maar al die tupperware er weer rond bouwen is er dikwijls teveel aan. Bezoek eens de hier alom gekende Goldwingspecialisten, je gevoel zou veel beter moeten zijn na een bezoek aan hun. De nieuwe 1800 is best wel gecompliceerd wat betreft electronica en dergelijke, hoe graag/goed je ook zelf sleutelt... de updates en nieuwtjes worden jou niet meegedeeld.
De juiste volgorde demonteren is erg belangrijk. Goed te doen, neem de tijd!!!
Staan ook zat filmpjes op youtube waar eea losgetrokken word zonder het volgens de beschrijving te doen. Brekende delen enz tot gevolg. En die dingen zijn stervens duur. Heb de prijzen s opgezocht........schofterig..
- Henk V
Je hoeft niet altijd te rijden om van een goldwing te genieten
- beinhart
Aangezien deze Wing zo standaard is....ehh was...nu, de audiobediening achter erin gezet. Nu bezig met de voorste mistlampen, van Pathfinder trouwens, perfecte pasvorm, 2 boothaken erop en dadelijk beginnen met inbouw schakelaar mistlicht. Een zeer "breekbaar" klusje. Dan dus ook gelijk de led entry erin. In 1 keer alles........wat wij nodig vinden.
Ach, echt gesleuteld niet. K had ze nog, geeft n iets minder goedkoop uiterlijk.....
Andere kant ook hoor....
Gisteren een nieuw navigatiesysteem op mijn motor geknutseld. De kabels netjes weggewerkt.
De oude kabel, van een ZUMO590 er uit trekken was meer werk dan de nieuwe er in leggen. Vanaf het stuur lopen de kabels onder de tank (lijkt op een tank) naar achteren.
Yep. Nog bezig. Spoiler/binnenverlichting in en op bouwen. Leuk klusje....
Dadelijk t binnenwerk eruit....
- orie
Digitale cd speler geïnstalleerd.(speciaal voor zaterdag a.s.)
van alie, maar werkt prima en erg gemakkelijke installatie
Meteen maar een 450 nummers erop gezet en nu maar genieten.(alleen niet zaterdag a.s.
groetjes
Rob
groetjes
Rob
GL1800 2003
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
GL1200 Aspencade 1987
CB650 1983
GL 1500 SE 1996
CB650 1981
CB650 1983
