Garmin ZUMO XT
Garmin ZUMO XT
Garmin heeft een nieuw toestel in de markt gezet om te voorkomen dat ze weggedrukt worden door andere merken en vooral tegenover de TT Rider modellen.
Ze hebben deze keer goed nagedacht over het toestel en wat het moet kunnen.
Het scherm is groter en veel duidelijker afleesbaar, een route uploaden gaat nu zonder kabels, een kaart of de firmware updaten idem.
Als je van een route afwijkt wordt er niet herberekend (dus herberekenen uitzetten is niet noodzakelijk), zonder voorbereiding een route rijden gaat nu ook veel beter. Er is een mogelijkheid (schuifregelaar) om aan te geven hoe kronkelig een route moet zijn en dat gebeurt ook. Zo zijn er nog meer vernieuwingen en verbeteringen.
En de prijs is ook niet onaantrekkelijk.... grootste nadeel is dat er alleen gebruik gemaakt kan worden van BT-headsets. Dus de GoldWing eigen intercom is niet meer bruikbaar om naar de aanwijzingen te luisteren.
Zie eventueel de video's die Hans (MrGPS) of Waypoint gemaakt hebben.
youtu.be/J4MPWAw3gg4
youtu.be/5CvCVw6eLHo
Re: Garmin ZUMO XT
Daar kun je wel een aparaatje voor krijgen die dat weer omzet, maar gebruikt een Goldwing rijder dit systeem nog dan?
Bij mij zit het ook op maar heb al jaren met de hele fam de Sena 5 en dit functioneerd prima, wat is de voor en tegen?
Re: Garmin ZUMO XT
En welk apparaatje is dat dan wel Dacher?
Ik ben daar zeker in geïnteresseerd.
- Hans Vaessen
Re: Garmin ZUMO XT
Ik heb vandaag via aliexpress een stuk of vijf verschillende Bluetooth dongles besteld om te testen of die het audiosignaal van de XT aankunnen. Zo ja, dan zou dat, althans voor navigatieoplossingen en muziek, een prima oplossing kunnen zijn ter vervanging van line in.
Zal wel even duren voor ik het spul in huis heb, maar ik zal laten weten of/als het werkt.
Re: Garmin ZUMO XT
Ik had laatst deze besteld.
Link
Ik heb deze via Bluetooth gekoppeld met de telefoon en via de Jack plug aangesloten op de audio in van de Goldwing radio. Dat werkte bij de korte test die ik gedaan heb goed. Ik heb nog geen duurproef gedaan.
Ik weet natuurlijk niet wat hij doet bij een navigatiesysteem.
Ik zag ook deze.
Link
Die is misschien ook wel handig.
Als ik die eerder gezien had had ik die besteld ipv de bovenste.
Link
Ik zag ook deze.
Link
- Hans Vaessen
Re: Garmin ZUMO XT
Sneller dan verwacht (enkele dagen) de eerste dongle uit China binnen. Inclusief verzendkosten zo'n 4 euro!Hans Vaessen schreef: ↑06 mar 2020, 15:31Zal wel even duren voor ik het spul in huis heb, maar ik zal laten weten of/als het werkt.
En.... het werkt!
youtu.be/m0TDtfqZNzo
Overigens, ter info:
In de week van 23 maart a.s. wordt Nederland eindelijk weer beleverd en zal de Zumo XT vanaf dat moment, als het goed is, gewoon uit voorraad leverbaar zijn en blijven.
https://www.mrgps.nl/gps/garmin-zumo-xt/
Re: Garmin ZUMO XT
ik ben erg tevreden met mijn tomtom rider.
- Hans Vaessen
Re: Garmin ZUMO XT
Da's mooi. Daar geldt overigens hetzelfde voor: geen line out. Heb echter de dongle daar nog niet mee getest, laat maar weten als daar behoefte aan is.
Re: Garmin ZUMO XT
Ik heb nu een paar maanden de XT.
Ben er heel tevreden mee.
Basecamp ziet de xt en de routes/tracks zet ik er zo op, geen probleem.
Vandaag zou ik met anderen een rondje rijden, van te voren zou de route op mijn xt gezet worden.
Dit lukte niet.
Het moest met Myrouteapp gebeuren, maar het programma zag de xt niet.
Myrouteapp kon er niets mee.
Is er een instelling ergens die niet goed stond?
Wat deden we fout?
Dit lukte niet.
Wat deden we fout?
Re: Garmin ZUMO XT
Ha Karin, ik heb geen XT maar dacht gelezen te hebben dat de XT alleen via het MTP protocol kan communiceren. MTP is een afkorting van Media Transfer Protocol wat ontworpen is om gemakkelijker bestanden over te zetten. Windows verkenner kan er keurig mee overweg.
Maar allerlei andere programma's die afhankelijk zijn van driveletters kunnen niet met apparaten communiceren via het MTP protocol. Zoals mijn ZUMO590 die in verkenner te zien is als Garmin ZUMO (D:).
Jij zal het anders moeten doen.
Nu kan je vanuit MRA een bestand opslaan als GPX 1.1 (track, POI) en deze track kan je naar je ZUMO versturen. Daarna kan je de track door het toestel laten omrekenen tot route.
Als je toestel is aangesloten kan je de download ook rechtstreeks naar het toestel sturen.
En dat zou goed moeten gaan...
Re: Garmin ZUMO XT
Ok, ik weet hoe ik dat kan wijzigen in de XT. Zal dat eens proberen. Dank je wel.
- Wehoo
Re: Garmin ZUMO XT
Het duurt 20 seconden voordat de XT naar de bestandsoverdrachtmodus gaat. Tenzij je dit forceert door op de desbetreffende schermknop van je XT te drukken. Doe je dit niet gaat hij na 20 seconden in die modus en moet hij verbinding maken met je PC.
Vanuit MRA, de betreffende route openen, kies dan voor opslaan als, sla op als gpx 1.1 (track, POI) naar je pc. Kopieer vervolgens het opgeslagen gpx bestand naar je Zumo. Kies zümo XT, Internal Storage, GPX.
Het spoor (track) staat in de Zumo als track-bestandsnaam. In de Zumo staat deze track bij de sporen. Maak van dit spoor een reis (converteer naar reis). Vervolgens staat deze route in de reisplanner van de zumo.
Ikzelf zet dan ook nog bij sporen, toon op kaart (met een goede achtergrondkleur) aan, zodat ik dit spoor onder mijn route zie.
Werner.
Werner.
Re: Garmin ZUMO XT
Ik kom er wel uit als ik zelf een route of track naar de XT stuur met basecamp.
Het probleem was dat MRA de XT niet vind.
Ik heb de MTP instelling veranderd, hopelijk staat het nu dan goed.
Ik heb zelf geen MRA dus moet wachten op iemand die het opnieuw kan proberen.
Kan wel weer een tijdje duren.
