Goed plan!! Zit....ehhh...lig te denken of de fabrieksoptie naderhand in te bouwen is. Probleem is t blindplaatje in t tellerwerk ofwel dashboard......helaas. maar we zien ff.
Bij n klapper zinloos maar bij n zachtleegloper.....zinvol!!!
Nieuwe accu voor de 1800 geplaatst. De oude was na 2 x leeg en zat er al een paar jaar in. Meteen een extra druppellader gekocht zodat ik niet steeds hoef te wisselen. Beide laders staan op een stekkerblok met een tijdklok die 2 x per week een uurtje aanstaat.
peter waarom niet continu aan die druppellader wat is het voordeel of nadeel hiervan.
Voordeel: geen, een goede accu hoeft niet elk moment opgeladen te worden. Af en toe, een dag (misschien twee), is voldoende.
Nadeel: een accu die continu opgeladen wordt kan vloeistof gaan verdampen. En als hij droog kookt is hij gewoon stuk.
Het constant laden lijkt me niet goed te zijn, de accu’s ontladen nauwelijks dus af en toe even wat stroom erop is meer dan voldoende.
maar die optima onlaad toch ook de accu dat is tenminste wat ze mij wijsgemaakt hebben hij laad de accu op trekt hem een deel leeg en laad weer op. zo bootsen ze de werking van het starten na. klopt dit of is dit onzin, ik vraag maar heb er geen verstand van dus probeer wat te leren.
Is idd zo. Dr zijn vele discussies over natte en droge accu s....met name de droge....wel of niet druppelen..wel of niet de hele winter. Lastig.
Mijn Wing(s) hebben al vanaf het moment dat ik terug opgestapt ben (2010) in het winterseizoen constant aan de Optimate gehangen en (klop het af) de accu's hebben hier nooit een probleem mee gehad.
Beste Forumlezers , ook bij mij , tijdens de winterstop , hangt de druppellader eraan tijdens de hele winterperiode en heb nog nooit batterijproblemen gehad . Na de opkuis start de motor bij de eerste druk op de startknop en kan ik weer lekker de Belgische en Nederlandse wegen verkennen . Groeten Bob , Christine , Peter n.d.
Maar ga nu ff hobbyen. Accu gaat aan de lader en ga n vergeten klusje doen.....topkofferverlichting aansluiten. Rem is al led, gewoon licht ff n kabelboompje maken. Leuk om te doen.
Vraagje dat hier niet hoort maar ben er toch.....hoe foto s zetten op t forum?? Dank u allen!
- MoneyFor
- MoneyFor
Wat betreft druppelladers, ik gebruik al meer dan 10 jaar die druppelladers continue, heb 7 motoren en 2 auto's dag en nacht eraan hangen en nooit meer een defecte batterij gehad. Dat was voorheen anders hoor, zeker bij de wagens van BMW had ik continue dat probleem door de steeds meer aanwezig zijnde electronica en alarmen die continue stroom trekken. Alle Harley's bv komen standaard voorzien met de stekker voor een druppellader aan te hangen. De recente zijn dan ook voorzien van een alarm dat je niet kan afzetten buiten in transportmodus maar dan trekt die nog stroom.
Als je een bericht aan het schrijven bent staat er onder het schrijfvak "Afbeelding aan bericht toevoegen" gebruik a.u.b. deze link.
Dit is de gemakkelijkste manier en we weten zeker dat deze werkt en blijft werken. Sommige andere methode werken voor een korte tijd en daarna alleen na betaling van een bijdrage of helemaal niet meer...
Ehhhh.....met de telefoon dus wel. Laptop en tablet niet. Idee hoe dit kan????
