Ik merk geen verschil in bas, van een 10 cm luidspreker moet je ook niet teveel verwachten qua bastonen.q45 schreef:is er zoveel verschil met de originele? meer bas??? en diepte??
grts
Keuze luidsprekers GL 1800
- Bali Sa
Re: Keuze luidsprekers GL 1800
De Nederlander noemt het water,
de Fransman spreekt van l'eau.
De vlaming, die beide talen spreekt,
die zegt gewoon... Waterloo!.
- marcnancy
bi mij merk ik toch wel verschil hoor , ze spelen luid en beter , natuurlijk geen boem bas dan moet je er en subwoofer bj zetten he
VZW 2 NOWHERE
http://www.2nowhere.be/
Hebben jullie dan alle 4 de luidsprekers vervangen?
Of enkel de voorste?
Zijn het zowel vooraan als achteraan hetzelfde model?
Bij mij spelen de voorste luidsprekers opvallen luider dan de achterste, zelfs wanneer ik de fader op 2/3 rear en 1/3 front zet, winnen de voorste nog steeds.
Is dit normaal?
Is dit normaal?
Ik rij met een 1800 van 2008 Airbag/Navi. Als ik het goed begrijp moet ik front luidsprekers zoeken van 13 cm diagonaal. Geen J&M 140watt nemen maar alternatieven omdat ze hun geld niet waard zijn bvb Hertz, Kenwood,... maar wat ik niet begrijp is dat die gewone autoluidsprekers toch niet waterdicht zijn?! Is dat dan geen probleem als het regent? Achteraan heb ik J&M's 120 Watt gemonteerd maar sindsdien heb ik regelmatig zonder aanleiding enkele seconden een luide storing. Ik wacht nog op antwoord van J&M wat ik eraan kan doen, of als nog iemand dit probleem had hoe heb je het opgelost (alle contacten zijn gesoldeerd en gereinigd). Blijft de vraag door wat kan ik nu best de voorste luidsprekers vervangen zonder een versterker bij te plaatsen: 10cm of 13cm, impedantie, watt, waterdicht of niet, merk, model,....
by the way, wie is Peter?
Jij hebt er toch al een versterker inzitten vanaf de fabriek worden ze geleverd met een versterker die achter je nummerplaat zit.
Ik zou ze achter ook willen vervangen, ze maken nu niet echt indruk.
- aircooled
Ik wil de Kenwood speakers bestellen dus meteen ook de achter speakers mee vervangen, nu is
mijn vraag zijn dat dezelfde als de voor speakers of gaat dat niet passen, alvast bedankt mvg Roland.
- Bali Sa
Kenwood en Alpine lijken mij niet waterbestendig dus zullen het de Polk Audio DB652 worden zeker? Mits wat aanpassingen aan de speaker om ze te kunnen monteren.... Iemand ervaring met deze speakers?
- Bali Sa
De origine speakers van Honda zijn ook gemaakt uit papier, ik zie niet in waarom dit een probleem zou zijn, mijn Kenwoods zijn ook standaard en spelen nog prima en ze hebben al water over zich heen gehad!!Woutje schreef:Kenwood en Alpine lijken mij niet waterbestendig dus zullen het de Polk Audio DB652 worden zeker? Mits wat aanpassingen aan de speaker om ze te kunnen monteren.... Iemand ervaring met deze speakers?
Grtz,
Bali
- mothergoose
Ik heb Polk Audio marine's in mijn 1500 gezet, het papier van de oude speakers eruit gehaald en het frame aangepast om de Polk's er in te zetten. Qua geluid kan ik je zeggen dat het extreem veel scheelt, meer dan genoeg herrie om op hoge snelheden alles prima te kunnen horen. En ook de kwaliteit van het geluid was veel beter, dus in mijn 1800 ga ik een zelfde actie doen.Woutje schreef:Kenwood en Alpine lijken mij niet waterbestendig dus zullen het de Polk Audio DB652 worden zeker? Mits wat aanpassingen aan de speaker om ze te kunnen monteren.... Iemand ervaring met deze speakers?
Gr. Jurgen
Heb Achteraan de J&M's van 120 Watt zitten en heb de J&M's van 140 Watt voor vooraan besteld. Afwachten wat het resultaat zal zijn. K ben voor het gemak (plug and play) en de zekerheid (waterdicht, afmetingen, Ohm, ...) gegaan. Ik ben niet de meest handige Harry, vandaar... En ja de goedkoopste oplossing is het zeker niet maar laat ons hopen dat het zijn geld waard is.
- q45
nope brengt allemaal geen of bijna geen soelaas, probleem is dat de versterker in audio installatie niet deugd
dus verschil is bijna niet merkbaar
zonder versterkers bijplaatsen ed. geen resultaat ik heb het opgegeven.....
grtjs
grtjs
Dan bedoel je dat het geluid niet hard genoeg was. En inderdaad andere luidsprekers zal het niet harder maken. Maar de geluidskwaliteit kan toch wel verbeteren met betere luidsprekers?
Welke versterker zou je aanraden? t is niet nodig om er een discobar van te maken. Liefst iets betaalbaar dat gemakkelijk te installeren is.
Woutje,
Jij zou het audio pakket moeten hebben van standaard 80watt per kanaal. Er zit een versterker achter de middenplaat bij je achterwiel. ( een vierkant zwarte waterdichte plastic bak) Ik heb een 2007 model met navi en audio pakket en die maakt meer dan zat herrie als ik hem vol open zet.
Ik zou eerst eens kijken of die wel goed werkt want 4 x 80 watt is niet niks. Eerder denk ik dat je luidsprekers niet top zijn. Bij mij zijn achter de luidsprekers ook niet best meer maar dat kan ook niet anders want ze vangen behoorlijk water op. Voor doen ze het nog uitstekend.
