GL1100 Bobber
Speed66
Type Goldwing: GL1100
GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 03 nov 2016, 12:42
Voor de echte wingliefhebber is dit vloeken in de kerk, maar ik heb een projectmotor overgenomen;
een reeds ontmantelde '83 GL1100, die ik ga ombouwen tot bobber.
Ik liep al een beetje met dat idee toen ik m'n K1 aan het reviseren was, maar dat zou natuurlijk eeuwig zonde zijn geweest!
Mijn inspiratie;
Mijn aankoop;
Eerst maar eens verder ontmantelen;
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 03 nov 2016, 12:46
De zaag erin!
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 03 nov 2016, 12:58
Het oorspronkelijke idee was om er een monoshock van te maken zoals het groene voorbeeld, maar na wat reken (en schat-) werk schrok van de kracht die op de achterbrug zou komen, zo dichtbij het scharnierpunt.
Toen besloten te gaan voor de Harley Davidson softailvering.
Hier de mock-up om de positie te bepalen. Het lijkt erop dat de vering in deze positie acceptabel is.
Dit is een trekveer/demper.
Middenbok moet hiervoor verdwijnen.
Tevens de tank van een '81er CB750C erop gezet voor de vormgeving.
Hiervoor is het frame ter hoogte van de (dummy)tank ook drastisch gewijzigd.
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Re: GL1100 Bobber
Bericht door director » 04 nov 2016, 08:28
Mooi project en zeker geen vloeken in de kerk.
Hou ons maar op de hoogte van je vorderingen, ik zie dit graag.
rudolphwolven
Re: GL1100 Bobber
Bericht door rudolphwolven » 04 nov 2016, 10:37
Leuk en ambitieus project....
Vooral die "groene" is heel apart, cool en erg mooi.......
Overigens.....ben je niet bang dat de 3 boutsverbinding tussen cardanklok en cardanpoot in de nieuwe set up te veel belast wordt, aangezien deze in de OEM opstelling (met een veerpoot direct op de cardanklok) aanzienlijk minder wordt belast......?
Ben benieuwd naar de vooruitgang en het resultaat.....
Veel succes!
Ruud
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 04 nov 2016, 14:46
Daar ben ik zelf wel een beetje huiverig voor, maar dit soort discussies zijn in de VS op diverse forums ook gevoerd.
Ik heb nog gedacht over een afsteuning richting cardan-ashuis.
Maar de Silverwing (GL650) heeft een pro-link monoshock, waarbij het cardan op een soortgelijke wijze aan het huis zit gebout.
Dit is een motor van zo'n 240 kg. Qua belasting lijkt me dat ongeveer op hetzelfde uit te komen.
Bovendien zie je hetzelfde gebeuren bij de CX500 bobber/caferacer ombouw. Hier wordt ook de schokbreker aan het cardan weggenomen.
En dit is een beproefd concept.
Ik ben wel van plan het in de praktijk goed te blijven controleren... :wink:
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 04 nov 2016, 14:55
Nog wat voorbeelden van soortgelijke projecten.
Beter goed gejat, dan slecht verzonnen. :wink: :wink:
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
rudolphwolven
Re: GL1100 Bobber
Bericht door rudolphwolven » 04 nov 2016, 19:08
Die met de gele tank vindt ik ook erg indrukwekkend en stoer........de andere is wat minder mijn smaak...
mvg, Ruud
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 08 dec 2016, 13:37
Kleine update.
Afgelopen weken helaas (te) weinig gedaan ivm de kou :?
Wel een nieuw zadel en schokbreker als zadelvering gekocht;
En nog kans gezien hier een beugel voor te maken:
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Re: GL1100 Bobber
Bericht door GL-1800 » 08 dec 2016, 14:42
Leuk, erg leuk projekt!
Vanzelf altijd lieden die zich eea afvragen, ik ook......positief bedoeld vanzelf.
T lijkt dat je aan de rechterkant n veer hebt. Andere kant niet zo te zien. Niet bang voor torsie achterbrug omdat deze.......gemaakt is voor 2 stuks en ook nog s veel verder naar achteren??
Niks overboord, dan ga je t wellicht gewoon veranderen maar toch??
Nogmaals, leuk!! Hoop dat je alles puik afwerkt!!
Suc6!
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 08 dec 2016, 16:35
Het is misschien niet goed te zien op de fotos, maar er komt zowel links als rechts een veer.
Tnx voor je bezorgdheid. Tips altijd welkom!
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
MoneyFor
Re: GL1100 Bobber
Bericht door MoneyFor » 14 dec 2016, 11:40
Top, ben benieuwd naar het eindresultaat.
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 09 jan 2017, 14:04
Eindelijk weer een update.
Bezig geweest met aflassen van bovenaf (straks de motor er weer uit en omdraaien)
Tankmontage:
Hoeken in de tank gelast voor de trillingsdempers:
Met montagepunten in het frame:
Voor de bovenste montage de beugels in de tank een beetje afgeslepen en de originele rubbers voor de tank van de CB750C gekocht en de benodigde pinnen aan het frame gelast:
Montagebeugels voor de bobines en CDI's gemaakt:
Past gelukkig allemaal mooi onder de tank...
Montagebeugel voor 't startrelais:
Hier zie je ook dat de radiateur is aangepast; vuldop naar de voorkant verhuisd;
Lampsteun en (externe) benzinekraan:
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Speed66
Re: GL1100 Bobber
Bericht door Speed66 » 09 jan 2017, 14:07
Tussentijdse sfeerimpressie:
GL1000
CB600
VT1100
GL1100
Re: GL1100 Bobber
Bericht door pieter » 09 jan 2017, 22:25
Fraai stukje handarbeid dit.
