MoneyFor
Bericht door MoneyFor » 30 sep 2016, 08:59
Na enkele maanden wachten zijn ze eindelijk toegkomen, dank je John :13:
Gisteren ochtend was het zover de DRL's met mistlampen die ik enkele maanden geleden had besteld zijn eindelijk toegekomen. Onmiddelijk uitgepakt en gemonteerd, was een klein uurtje werk en het resultaat is echt heel mooi, vind ik zelf :great:
Naar mijn mening zijn dit mee van de mooiste lampen die je voor een >2012 kan kopen omdat ze de vorm van de kuip volgen en niet een ronde in een "vierkant" gat zijn :ecomcity:
Op de foto is het moeilijk te zien maar er is een led dagrijlicht dat als je uw pinker opzet oranje wordt en mee pinkt en dan is er in het midden een grote mistlamp led. Zal bij gelegenheid buiten nog eens een foto nemen dan ga je dat beter zien denk ik.
Bericht door Marco1 » 30 sep 2016, 09:36
Cool
Wingnut
Bericht door Wingnut » 30 sep 2016, 11:25
Inderdaad heel mooie set.
Er komen steeds meer alternatieven voor de puntbak voor het model vanaf 2012. Bigbike (showchrome) komt binnenkort met een set die ook deze 3 functies heeft:
- running light (dagrij verliching)
- mistlicht
- en knipperlicht
Ik ga deze bestellen wanneer deze beschikbaar is later dit jaar.
Als je op het vorige 1800 model 2001-2010 de puntbak van het model vanaf 2012 zet, kun je ook deze set plaatsen. Hiervoor heet bigbike en apart bestelnummer.
http://www.bigbikeparts.com/templates/p ... pGuid=118#
Laatst gewijzigd door RonalT op 01 okt 2016, 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Marco1 » 30 sep 2016, 19:17
Jammer dat dat soort mooi spul er voor de GL1500 zo weinig is.
MoneyFor
Bericht door MoneyFor » 01 okt 2016, 07:35
Deze waren mijn 2de keuze geweest, +-80€ goedkoper ook.
Bericht door peter » 01 okt 2016, 20:05
Na thuiskomst vanuit Andijk meteen de gps maar opgebouwd, kunnen we weer toeren :lol:
frank's
Bericht door frank's » 09 okt 2016, 21:00
Twee dimlampjes geplaatst.
Moest twee dimlampen hebben maar een setje met daarin twee lampjes, zekeringen en extra lampjes voor richtingaanwijzers enz. Was maar twee euro duurder dan twee losse lampjes.
Heb dus hetsetje maar genomen.
GlimWas
Bericht door GlimWas » 10 okt 2016, 15:39
Na terugkeer van vakantie uit Oostenrijk bleek de achterband een tikje versleten, dus nieuwe banden besteld en voor- en achterwiel gedemonteerd
Toen de boel toch los was de cardan met aandrijfas verwijderd
En ook de kruiskoppeling om te zien of die wat slijtage had welke de kleine vibratie bij gas los op de snelweg veroorzaakt.
De kruiskoppeling is geheel spelingvrij, dus die gaat terug, maar het rubber dient vervangen te worden. Dus niet voor niets de boel gedemonteerd :D
Nu het wachten op het rubber, daarna de boel smeren en wederom monteren........
Bericht door peter » 13 okt 2016, 19:23
Paar armleuningen gemonteerd, best wel eng om gaatjes te boren in de topkoffer :lol:
Bericht door GL-1800 » 13 okt 2016, 20:52
Nieuw tandwiel ingaande as cardan ontvangen. Gemonteerd en volgende week ff vast zetten en op "koppel" zetten. Eerst n magneet gebruikt voor t aftappen olie om ijzer op te sporen...njente.. :) Verder mij druk gemaakt over 2 extra ringen onder de keerringen voorvork....Nee, niet die stalen onderlegring maar n mm of 3 dik
met "rubber" bekleed. Heel wat reakties, geen oplossing. Zou zomaar kunnen dat ik K3 poten heb onder de K1....okeeee...dat zou n raadsel oplossen. Morgen verder, koppijn.. :evil: :evil:
Bericht door peter » 14 okt 2016, 16:52
Vandaag de trehaak gemonteerd. Is best wel wat werk want de pasvorm kwam net niet goed uit. Hier en daar wat beter gezet en ook moest er behoorlijk wat los geschroefd worden. Nu zit de haak netjes en de stekker uit het zicht. Je ziet de stekkerdoos pas als je door je knieën gaat.
Bericht door pieter » 14 okt 2016, 17:36
Dat ziet er netjes uit Peter.
Nu alleen nog eens zo'n setje op te kop tikken om het geheel te completeren misschien ?
Bericht door peter » 14 okt 2016, 17:57
Ha ha ha, nee voor mij geen chroom erop. Ik slijp het overtollige draad stuk af. Borg de moer en er komt nog wel iets op te staan maar geen chroom. Ook maak ik in de loop van de winter de haak nog afneembaar door er 2 andere pennen in te zetten die je kan borgen. Is de tenminste de hele handel weg als het niet wordt gebruikt.
Bericht door peter » 15 okt 2016, 15:29
Als je af en toe een peuk wil paffen op de wing zal je hem moeten aansteken, met een beetje gang gaat dat niet lukken dus vandaag maar eens een sigaretten aansteker in het kuipvak gemaakt zoals meneer Honda het ook had bedoeld. Er staat zelfs een stip op de buitenlant van het bakje waar je de boor moet plaatsen. Zo'n ding is natuurlijk veeeeeeelllste duur om er meteen tijdens fabriekage in te zetten.
Bellen en facebooken willen we ook onderweg kunnen dus moet je de telefoon kunnen opladen anders sta je je mooi te vervelen als je tijdens een toerrit met follow up systeem als wegwijzer fungeert. Dus hop topkoffer deksel open maken, 12 volt zoeken en daar een usb oplaadpuntje gemaakt.
Bericht door cooper » 15 okt 2016, 18:34
Nee maar wel laten sleutelen.
Vandaag bij Antoon progressieve veren laten plaatsen vooraan, originele zaten er inmiddels 95.000 km in en hadden hun meeste veerkracht verloren.
Lijkt nu precies of ik met een chopper onderweg ben, man... precies of de voorkant van de Wing is 15 cm omhoog gekomen ! :lol:
Tevens ook de rem- en koppelingsolie laten vervangen, was aan de kleur te zien ook nog de originele.
Sinds de wederopbouw heb ik er alweer een 50.000 km-tjes mee rondgetufd en ook de bougiekes (ontstekingskaarsen voor de inboorlingen ;-) ) hebben me elke kilometer vergezeld.
Deze zaten er trouwens al in toen ik hem overnam, dat werd dus ook hoog tijd. :P
Nu maar vlug zorgen dat de achterband is versleten dan kan er in 1 moeite ook achteraan een progressief veertje onder. :wink:
Bedankt voor de goede zorgen Antoon !
