Elektrische middenbok
Ik zou mijn wing wegens plaatsgebrek op zijn middenbok willen stallen . Aangezien het me nog maar een enkele keer is gelukt had ik gedacht aan een elktrische vervanger (commercieel)of aanpassing (doe het zelf).Heeft iemand ervaring hiermee ?
Er zijn 2 soorten motorrijders : een 1ste die al gevallen is en een 2de die nog moet vallen,ik ben bij de 1ste en mijn vrouw ook,ze zat achterop !
Re: Elektrische middenbok
Mijn Wing gaat makkelijker op z'n middenbok dan m'n BMW die dik 10kg lichter is.
Is gewoon een kwestie van "durven", rechtervoet op de middenbok rechterhand aan het duo handvat en linkerhand aan de linkerstuurhelft.
Eerst met je voet de middenbok tegen de grond duwen zodat je voelt dat de rechter en linkerkant van je bok de grond raakt.
Daarna met je rechterhand de moto mee omhoogtrekken terwijl je recht (met je volle gewicht) op de middenbok gaat staan.
Stukje van een taart!
- Devoraz
Ik ben zelf ook niet groot en ook niet echt sterk, maar ik krijg de wing ook op de middenbok. Precies zoals Cooper uitlegt. Gewoon een kwestie van een paar keer proberen (desnoods met iemand die er even bij blijft). Het lukt mij zelfs om een omgevallen wing weer rechtop te zetten en da's nog veel lastiger.
Als je dus tijdens het op de middenbok proberen te zetten de wing niet recht hebt staan en hij dondert je om, kun je het weer rechtop zetten ook gelijk een keer proberen.Devoraz schreef:Gewoon een kwestie van een paar keer proberen (desnoods met iemand die er even bij blijft). Het lukt mij zelfs om een omgevallen wing weer rechtop te zetten en da's nog veel lastiger.
Er zijn er toch al die hier al over nagedacht hebben.
Zie dit filmpje.
Moet ik zeggen dat dit mij nog makkelijker lijkt.
Mede omdat die eerste nogal lang duurt.
Zie dit filmpje.
Ik heb beide filmpjes een sbekeken en denk dat ze in het tweede filmpje de middenbok wat hebben ingekort. Zodoende helpt de achtervering je met opbokken en doordat het wiel op de grond blijft kan je zo wegrijden....
Eens op zoek gaan naar een middenbok....
Voor de niet-Engels-verstanende.
Bij het tweede filmpje gebruik je dus de achteruit versnelling om de motor op de bok te trekken.
Met andere woorden :tot hiertoe nog geen sluitend antwoord op mijn vraag ,maar toch al bedankt.
De bedoeling is ook om hem te stallen , dus voor langere tijd van de grond te heffen .Met een plankje onder het achterwiel lukt het wel maar dat is nogal een gedoe en niet (meer) van deze tijd.Ik heb ondertussen al een lineaire motor gevonden die de bok naar voor duwd , waardoor je met een druk op de knop de GW op zijn bok zet maar ik heb nog geen details gevonden.
Dit samen met een een (CSR, center stand replacement) vervangende middenbok. Want als je met een normale middenbok dit kunstje probeer komt je achterwiel van de grond en zal het heffen stoppen. En dat je achterwiel van de grond komt maakt het juist zwaar om hem op de bok te zetten.1e1100 schreef:gebruik je dus de achteruit versnelling om de motor op de bok te trekken.
Dus met een ingekorte middenbok zal de vering helpen om om het opheffen van de motor te verlichten en door achteruit te rijden wordt het nog eenvoudiger.
Hoe dit op te lossen?
Al eerste meten hoe ver het achterwiel van de grond af is als hij op de middenbok staat. De eenvoudigste manier is om met een of meer plankjes de ruimte onder de band op te vullen en te meten hoe dik deze plankjes totaal zijn.
Als tweede de lengte van de achtervering op te meten (lengte A). Daarna de motor van de middenbok afhalen en dan nogmaals te meten (lengte B).
Daarna zetje de zaag in de middenbok en zaag er minimaal de lengte A tussen uit (en liever een klein beetje meer, maar beslist niet meer dan 1/4 van het verschil tussen A en B).
Op zoek naar iemand die de boel weer netjes en vooral stevig aan elkaar kan lassen. Verfje er over en testen.
Dus nu even op zoek naar een middenbok.....
- wingryder
Probeer eens bij Boonstra in Ureterp, daar staat een beetje verfrommelde 1800 waarvan, volgens mij, de middenbok ongeveer het enige was dat nog goed was
Alle gekheid op een stokje, het is wel erg makkelijk, maar is het voor de winterstalling niet beter als het wiel van de grond af is?
GL 1800,12-5-2021 verkocht
- Antoon Aarts
Dan zet je voor de winterstalling de middenbok op die plankjes waar je net de hoogte mee hebt opgemeten.wingryder schreef:Alle gekheid op een stokje, het is wel erg makkelijk, maar is het voor de winterstalling niet beter als het wiel van de grond af is?
- wingryder
Ook die niet Antoon? Alleen het blok dan?Antoon Aarts schreef:Niet !!wingryder schreef:
Of je ruilt hem in op een k1200LT vanaf bouwjaar 2004
(zegt deze ex-goldwingrijder, drie keer raden wat ik momenteel rij...)
Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal
Een wannabee Goldwing ?Remon schreef: (zegt deze ex-goldwingrijder, drie keer raden wat ik momenteel rij...)
