wing ruikt naar benzine
- wingryder
Hoi,
Vraagje, mijn wing, 1500 '88, ruikt behoorlijk naar benzine, ik kan zo op het eerste gezicht niets vinden, er ligt ook geen benzine op de grond dus echt erg is het niet maar wel vreemd. voor ik de hele zooi ga demonteren: heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Ryder
Ryder
GL 1800,12-5-2021 verkocht
Re: wing ruikt naar benzine
Nog geen verstand van de 1500 maar mijn 1200 stonk ook heel erg, net voor ik hem wegbracht en dat was omdat het benzineslangetje niet meer in een juiste staat was.
Groetjes Edi
Groetjes Edi
- Black Wing
- Antoon Aarts
Had laatst hier ook een 1500 Wing met dezelfde klacht.
Benzineslang tussen tank en benzinefilter was poreus , tank was bovenop helemaal nat en vies van de benzine . Even de buddy verwijderen voor controle! Succes.
Antoon
Antoon
- Black Wing
Goldwing ruikt naar benzine
Kijk eens even naar de tankdop. Daar staat een pijl op. Deze moet naar boven wijzen. Wanneer hij naar beneden wijst gaat je wing inderdaad naar benzine ruiken.
Success
Success
- wingryder
Re: Goldwing ruikt naar benzine
Bedankt, ik moet er eens even op letten volgens mij doe ik hem wel eens andersom dicht, wist niet dat dat uitmaakteJackieboy schreef:Kijk eens even naar de tankdop. Daar staat een pijl op. Deze moet naar boven wijzen. Wanneer hij naar beneden wijst gaat je wing inderdaad naar benzine ruiken.
Success
ik heb ook een probleem met mijn benzinedop
hij sluit te goed af elke keer als ik ga tanken en de dop los draai hoor je hem sissen dus hij zuigt vacuum. ik heb de dop al helemaal doorgeblazen en de lucht gaat er goed door en de pijl wijst ook naar voren.
zou ik nu een gaatje in de dop kunnen boren van 1mm weet iemand hier raad op?
groeten gerbet
groeten gerbet
- wingryder
Dat vacuum zuigen gebeurt bij mij ook.gerbet schreef:ik heb ook een probleem met mijn benzinedop
groeten gerbet
ik weet niet of dat zo hoort, problemen geeft het tot op heden niet.
- wingryder
Nu ik een paar keer weer getankt heb en er op let hoe de tankdop er op gaat is het euvel inderdaad verholpen ik ruik nauwelijks nog iets.Jackieboy schreef:Kijk eens even naar de tankdop. Daar staat een pijl op. Deze moet naar boven wijzen. Wanneer hij naar beneden wijst gaat je wing inderdaad naar benzine ruiken.
Success
Goeie tip dus bedankt, wist niet dat het uitmaakte
Groet Wingryder
- Black Wing
Ik heb het één en ander gedémonteerd om de bezinelucht op te zoeken,
als hij ook maar even heeft gelopen stinkt hij dagen naar bezine, en het lijkt uit het luchtfilter te komen, maar de oorzaak is nog niet bekend, maar het is net of de bezine die nog in de carburateurs zit aan het verdampen is tot ze leeg zijn
groeten gerbet
waarschijnlijk is het geen vacuum, maar overdruk. Bij een lege(re) tank wordt de lucht in de tank sneller warm dan de buitenlucht, en hoor je een sissend geluid als je de dop losdraait. Kan geen kwaad.
Als je (een) motor een benzinelucht afgeeft, welke niet normaal is, dan heb je waarschijnlijk een lekkage, of een poreuze slang. Anders even goed kijken of je iets kunt ontdekken
Hartelijke groeten van Peter.
1500 SE 6 cylinder power (soms) met zijspan.
nu met een 2720, en dubbel Bi-xenon.
- Black Wing
1500se schreef:gisteren rook ik ook een benzinelucht...
Grappig hoor!!
Maar ik heb wel wat aan lekkage gevonden, ik heb me een versuffing gezocht, maar op twee plaatsen was er toch een lekkage die haast niet waarneembaar was omdat de benzine sneller verdampt dan dat je de vloeibare vorm kunt zien.
ik heb het gemerkt aan een vettige aanslag op de bewuste plaats, die achterblijft als de benzine is verdampt, ik heb een slangklem vervangen en de boutjes van de vacuum afsluiter vaster gedraaid, en nu is de stank een stuk minder
maar dat was tijdens het tanken
