montage nieuwe kuipruit
zandel
Bericht door zandel » 19 mar 2007, 20:53
Heb zaterdag een nieuwe kuipruit gekocht, ik dacht deze even te vervangen, maar kwam tot de ontdekking dat de schroeven waarmee de ruit is bevestigd in de glijbussen zo verschrikkelijk vast zitten, dat deze niet los te krijgen zijn.
Heeft iemand dit als een meegemaakt, en zoja hoe heb je dit opgelost?
gerbet
Bericht door gerbet » 19 mar 2007, 21:48
beste zandel
ik heb ze ook een keer los gehad heb de schroeven laten schrikken.
de schroevendraaier op spanning zetten dus op losdraaien en dan met 'n hamer op de achter kant van de schroevendraaier slaan.Dan lukt het meestal wel.Veel succes. :!: :!: :wink:
Appiewing
Bericht door Appiewing » 19 mar 2007, 21:59
wat dacht je van kruipolie. en anders gewoon ouderwets Cola ( wel de orignele)
Subduc
Bericht door Subduc » 23 mar 2007, 14:58
GROTE schroevendraaier gebruiken en het liefst een waar je achterop een ringsleutel kan zetten.
Die schroeven zijn heel gevoelig voor verkeerde schroevendraaiers.
succes
1500se
Bericht door 1500se » 24 mar 2007, 21:34
(kleine) luchtsleutel? :lol:
Hartelijke groeten van Peter.
1500 SE 6 cylinder power (soms) met zijspan.
nu met een 2720, en dubbel Bi-xenon.
Imoec
Bericht door Imoec » 10 apr 2007, 08:57
Je kunt ook proberen om op een ratel een bit te zetten.
Hiervoor kun je losse adapters kopen rond te 3 euro.
Met een ratel kun je veel kracht zetten zoweel op de schroef als een draaibeweging.
succes!
