werking corner lights
- roofer
Bij mijn 1500 se 1996, branden de corner lights altijd. Is dit de bedoeling of moeten ze aangaan in combinatie met de knipperlichten??
hoe ouder de wing, hoe gekker
Re: werking corner lights
Hallo Roofer.
Het is de bedoeling dat de cornerlights gaan branden als je richting aangeeft.
Zijn lampen om extra licht te geven bij het omgaan van de "corner " ( hoek of bocht )
Anders zouden het mistlampen of verstralers kunnen zijn.
Maar ze zijn nu waarschijnlijk aangesloten bij je gewone verlichting, sommigen vinden dat mooier.
Wil
De Motormuis.
Wil
De Motormuis.
Jep ik vind het ook mooier als ze altijd branden net als sommige automobilisten altijd met mislampen aanrijden brandem mijn cornerlichts dus altijd.
Gr.Nico
Gr.Nico
Groetjes Nico
GL1000 LTD bj 1976
Gl 1800 bj 2018 2023 tot...
GL1000 LTD bj 1976
- bowser
Als je je lowers weghaald hangt er tegen het frame een stekker hoort een relais in te zitten
Deze zal er nu niet in zitten en doorgelust zijn zodat je cornerlights altijd branden
Kwestie van 2 relais insteken en ze gaan weer met je knipperlicht mee
groeten uit de Zeg
- roofer
bedankt voor de reacties, alleen even uitzoeken of je de constant brandende lights mag voeren of dat ze alleen mogen in combinatie met de knipperlichten.
Mogen? De vraag is welke verlichting aan onze motoren is toegestaan.....roofer schreef:of je de constant brandende lights mag voeren of dat ze alleen mogen in combinatie met de knipperlichten.
Als je ze continu wil laten branden is een oplossing zoals een aantal forumleden hebben toegepast wel aan te raden. De lampen die er nu inzitten vragen namelijk 35 Watt per stuk. Dus je verbruik is 70 W meer dan normaal. Diverse motoren zijn door de eigenaren uitgerust met een extra lampje in de corneringlights die maar 10 W zijn (ongeveer) zodat de dynamo minder belast wordt.
Als het om de wettelijk verboden verblinding zou gaan, een corneringlight schijnt schuin opzij naar beneden. Dus verblinding is geen issue.
- GL1500SE1992
Hoi,
Maar officieel mogen ze niet constant branden eigenlijk ook niet als je de hoek omgaat. Dit wordt toegestaan maar mag niet.
Nieuwe auto's zijn er ook vaak mee uitgerust, knipperlicht aan extra cornerlampje aan. Ook dit mag niet maar wordt toe gestaan omwille van verkeersveiligheid.
Ik denk dat men het WVW of de inrichtingeisen voor motorvoertuigen nog wel gaat aanpassen.
Alleen de overheid is een zeer stug orgaan wat niet duidelijk en vlot werkt of waar structuur is. Alleen waneer het hun uitkomt laat ik het maar een soort "Maffia praktijken" noemen.
Ja, vroeger was het derde remlicht in het begin ook verboden.Als je een auto had waar dit inzat mocht het niet werken,later toen steeds meer mensen dit toch hadden werdGL1500SE1992 schreef:Hoi,
het dan maar toegestaan.Nog later werdt het zelfs verplicht.
En zo nog wel meer voorbeelden. Fietsers klooien altijd maar wat af in verkeer,door rood rijden en geen verlichting is vrij normaal,maar omdat ze toch zeer kwetsbaar zijn en zwakkere
weggebruikers zijn worden ze nu zelfs wettelijk "beschermd ".Krijg maar eens een ongeluk met een fietser,zelfs al is het zijn schuld, meestal draai je zelf op voor je onkosten.
Maar het rare is dan, bromfietsen,scooters en de motoren rijden ook op twee wielen, hebben ook meer risico op of bij een ongeluk, maar zijn niet "beschermd".
Wat zouden wij dan moeten doen om ook meer van "bescherming"in het verkeer te kunnen genieten. Wij moeten toch ook gewoon zelf zeer goed uitkijken en voor genoeg vooruit kijken.
Preventief rijden. Dus mensen let gewoon zelf goed op en rijd veilig.
Wil
De Motormuis.
- Henkie de ledman
Tja ik neem aan dat je het over een GoldWing heb,,, als ze mij hadden aangehouden en mijn wel of niet controle hadden uitgevoerd Dan had ik een serieus probleem,,,,Er is namelijk geen Goldwing (uitzonderingen daargelaten) die de echte juiste verlichting voert.
er is altijd ergens een lampje wat extra brand.. althans bij mij wel.. hahahaha
Heb ooit wel eens met mijn 1100 in de nacht een verlichtings controle gehad. En de agent zei toen ... als er 10 uitvallen dan zien ze je nog van een km..... ahhahaah overal lampjes.... had ik..
roofer schreef:bedankt voor de reacties, alleen even uitzoeken of je de constant brandende lights mag voeren of dat ze alleen mogen in combinatie met de knipperlichten.
发件人= henk
发件人= henk
- DeWoert
Heeft iemand eigenlijk al eens iets van LED lampen kunnen vinden die in de Cornerlights passen ?
Ik heb gezocht, maar tot nu toe niets kunnen vinden dat "zomaar" past...
Mijne branden continue, vind ik mooier, en ik vermoed dat je daarmee ook iets beter zichtbaar bent.
Alleen zitten er nu 35W lampen is, dat zou dus met LED een stuk zuiniger moeten kunnen...
- Henkie de ledman
ik heb ze wel 3 mm maar of ze via de cormer lights voldoende licht geven betwijlfel ik..
misschien meerdere plaatsen... geen idee..
henk
henk
发件人= henk
发件人= henk
Ooit nagezocht?GL1500SE1992 schreef:Maar officieel mogen ze niet constant branden eigenlijk ook niet als je de hoek omgaat. Dit wordt toegestaan maar mag niet.
Wat me opval is dat je denk dat het gedoogd wordt in verband met de verkeersveiligheid??? Ik vraag me af wat het aan verkeersveiligheid zou toevoegen. Een brandende corneringlight wordt door buitenstaanders altijd gezien als mistlampen waarvan er één kapot is (er is me al verschillende keren verteld 'dat een van mijn mistlampen' kapot is.
Verder heb ik het wel even nagezocht op:
volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) - Geldend op 14-01-2012
Dus lijkt me het net gedoogd, maar toegestaan om corneringlights of hoeklichten te voeren.....Artikel 41
lid 2. Bestuurders van een motorvoertuig mogen tegelijk met dimlicht of mistlicht aan de voorzijde bermlicht, bochtlicht, hoeklicht, richtlicht, markeringslichten of staaklichten voeren.
en wat zijn de diverse soorten precies?
bochtverlichting: een verlichtingsfunctie voor betere verlichting in bochten
hoeklicht: licht dat wordt gebruikt voor aanvullende verlichting van het deel van de weg dat zich bij de voorhoek van het voertuig bevindt, aan de kant waarnaar het voertuig gaat draaien
staaklicht: licht aan de achterzijde van het voertuig dat voor de bestuurder de lengte van het voertuig kenbaar maakt
- Chris.Wolters
Hoi,
Ik weet oud topic, maar wil toch even zekerheid hebben (ook omdat ik nieuw ben als GW rijder).
Volgens het RVV art 41. lid2. dat nog steeds geldig is vallen dus de cornerlights (hoeklicht) van de Gold Wing onder hoek verlichting die dus alleen aan mag als men richting aan geeft in die bewuste richting.
(RVV is Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990))
Volgens de Regeling Voertuigen mag een motorfiets helemaal geen cornerlights (hoeklicht) hebben? hij mag wel twee mistvoorlichten bezitten.
RV art 5.4.51 en art. 5.4.57
Wat ik dan persoonlijk weer vertaal in de cornerlights van de Gold Wing, als mistlampen beschouwd moeten worden en hierdoor alleen gebruikt mogen worden bij hevige regen, mist, en sneeuwval.
RVV gaat over hoe je deel mag nemen aan/ op de weg, RV gaat over hoe je voertuig er uit moet zijn op die weg.
Nu heb ik ergens gelezen (maar kan het niet meer vinden) dat je veel lampjes op je motor mag hebben maar deze flauw licht mogen hebben en niet uitstralend mogen zijn, en dat verlichting van de zelfde kleur binnen elkaars straal van 20cm als 1 lamp worden beschouwd.
Vul maar aan of haal maar onderuit ik wil het voor de zekerheid weten en heb geen zin in discussies met oom agent of meneer de diender.
- Henkie de ledman
moet je niet zo zwaar aan tillen.. zolang hem maar geen blauwe lichten zijn..
Anders zou ik elke dag aangehouden worden, en na heel wat jaren,, nog nooit aangehouden..
gr Henk
gr Henk
发件人= henk
发件人= henk
- pbeeren
Ik heb er LED lampjes in gezet.
Probleem is dat er een soort "Honda" fitting zit.
Deze heb ik er uit gehaald en de draadjes rechtstreeks op het lampje gesoldeerd.
Wel even opletten dat de plus en min goed zitten.
Ik dacht eerst dat er 1 kapot was omdat ik de middelste draad ook met het midden van de lamp had doorverbonden maar toen bleek dat de min te zijn waardoor het lampje niet brandde. even omgesoldeerd en toen deed hij het ook.
Toevallig de vorige week deed het licht het niet meer en na wat zoekwerk en meten bleek de zekering verbrand omdat er voorheen gewone lampen in zaten en dus veel meer stroom afnam .
Zal dus nu geen probleem meer zijn
