Hier een aanpassing van mij.
Normaal gesproken branden de oranje zij kuiplichten ( side markers ) constant.
Ik heb ze aangepast.
Zodra je richtingaanwijzers gebruikt, gaat het kuiplicht van constant branden naar dezelfde knipper frequentie als je knipperlicht.
En als de richtingaanwijzers weer uit gaan, gaan het kuiplicht weer constant branden.
Ik heb een DRL module gebruikt van Ali, en stekkers.
Alles gemonteerd zonder de originele bedrading te verzieken.
Dus plug and play. Lijkt het net origineel
De oranje kuiplichten stekkers loshalen van de orginele kabelboom , en lampzijde direct naar het module.
De stekkers van de voor knipperlichten los maken en de ( male/female stekkers ) er tussen klikken , voor het knipper signaal af te takken.
De voeding aansluiten op originele groene kabelboom stekker van je kuiplicht.
En klaar.
Heb wel een kort filmpje ( 14 sec. )
youtu.be/xyrxAbsS7gM
De witte en groene draad bij de 12 volt aansluiting sluiting worden niet gebruikt. Daarom in een lus terug in de boom.
De aansluiting bij het rechter knipperlicht en kuiplicht.
Op de groene stekker zal eerst het kuiplicht aangesloten.
De groene stekker links word nu gebruikt als voeding.
Hier ook het linker knipperlicht aangesloten.
Het module past met gemak in je kuip.
Gr.Patrick
Oranje kuiplicht ( side markers ) laten mee knipperen
- W.I.N.G.
Re: Oranje kuiplicht ( side markers ) laten mee knipperen
Mooie upgrade en zonder knip en plakwerk, super!
- W.I.N.G.
