Hoi Allemaal.
Ik had ook een gek dingetje.
Al een tijdje last van verlies van koelvloeistof.
Soms dampen rechts vanuit het blok.
Koelvloeistof ververst.
Misschien een kleine lekkage, dus op de gok zo''n flesje van dat dichtmiddel erin.
Onder het mom, God zegen de greep.
Ja jammer.. Dit bleek het ook niet te zijn.
Vandaag maar eens de stoute schoenen aangetrokken en de Wing gedeeltelijk gestript.
Koelvennen er ook afgehaald.
Lamp erbij en laat maar draaien.
na een half uurtje rook ik het alweer.
Dus met me kont op straat en de lamp erbij.
Ja hoor. Lekkage bij het thermostaathuis.
Zo.. als dat inderdaad de slang is, is dat best een prijzige gebeurtenis.
Moto weer de garage in e effe naar huis om wat te eten en de motor effe af te laten koelen.. Ik had weinig zin om mijn tengels te verbranden aan de hete koelvloeistof.
Uurtje later de vloeistof afgetapt, radiatoren eraf gehaald ( wat een gedoe met dat bovenste slangetje pffff)
Luchtfilter eraf. Bobines losgeschroefd om zo wat meer zicht te hebben.
En ineens zag ik het.
De slang op het thermostaathuis zat niet vast. De slangklem lag eigenlijk los te rammelen op dat huis.
Ik had nog even het idee om gelijk de thermostaat te vervangen maar gezien de toestand van de boutjes heb ik het lekker zo gelaten.
Slangen lekker schoongemaakt en de slangklemmen voorzien van een schoonmaakbeurt en een likje vet om het wat makkelijker te laten draaien.
Radiators schoongeborsteld en alles weer in elkaar gezet. ( dat slangetje grrr)
Hierna en liter of 4 schoonmaakazijn in het systeem gemikt en effe lekker een kwartiertje laten draaien.
Ja schoonmaakazijn, want door dat anti lek spul zag de koelvloeistof die ik aftapte er ook uit als koffie.. nooit meer gebruiken dus.
Okee effe een bakkie en een shaggie en de schoonmaakazijn weer afgetapt.
Telefoon.... Kom je eten? Ja goed plan.
Kon het spul lekker aftappen.
Na het eten het systeem afgevuld met koelvloeistof en even laten draaien om de eventueel aanwezige lucht in het systeem te doen verdwijnen.
Morgen verder afbouwen en rijden met die handel.
Hoef ik me geen zorgen te maken als ik volgende maand in Oostenrijk aan het toeren ben.
Oh ja ook nog effe zo'n bleutooth ding geinstaleerd om gewoon via 89.00 muziek te luisteren van mijn telefoon.
Dat gesoldeerde kabeltje met die 3,5 mm plug wilde op de een of andere manier niet lekker meewerken.
Ja was een leuke dag.
Lekker bezig geweest.
Laterrrrsss
probleem met koeling
Re: probleem met koeling
Na dit verhaal zou je haast denken dat de waterpomp niets doet, maarja daar word niet over gepraat in dit verhaal
[flash=][/flash]Avery time you drive jour wing and you game back wit a smile on jour face.
Hoezo de waterpomp?
Ik lees nergens iets wat daarop zou wijzen, maar misschien zie ik over het hoofd.
Dag Ome Noot,
Goed bezig geweest hoor.
Waar ik wel nieuwsgierig naar ben is welk bluetooth dingetje je geinstalleerd hebt.
En waar je dat hebt gedaan.
Ik heb al veel gezocht voor mijn GL1500.
Maar voor mij allemaal te moeilijk.
Solderen op de printplaat van de bestaande radio e.d. is niet echt mijn ding.
En zo'n fm transmitter die dan via een fm frequentie zou moeten lopen stoort bij mij enorm.
Dus ik ben nieuwsgierig hoe jij dat hebt gedaan.
Wellicht een fotootje mogelijk...
Al vast bedankt.
Gr. Peter
Al vast bedankt.
Gr. Peter
- DonvanVliet
Als je je koelsysteem wil mollen moet je er dichtmiddel of een pil ingooien. Nooit doen. Toch beter de oorzaak opsporen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
