Startpoblerm
roelfdeboer
Startpoblerm
Bericht door roelfdeboer » 18 aug 2022, 22:05
Wing enige tijd stilgestaan, een maand
Vanmiddag starten geen probleem.
Uit gezet en opnieuw gestart. Druk startknop in en hoor alleen maar tik. Heb accu opgeladen en gestart en gereden. Uitgezet en start knop ingedrukt. Hoor alleen tik. Als ik dit drie of vier keer doe pakt die wel de startmotor en slaat direct aan.
Uitzetten en opnieuw proberen te starten zelfde verhaal
Hoe te verhelpen?
Start relais vervangen?
Andrewing
Re: Startpoblerm
Bericht door Andrewing » 19 aug 2022, 13:38
Miss, slecht stroom doorvoer ( massa ) oxidatie ( vocht ) contact bedrading, stekkers. Oxidatie op bedrading stekkertjes, komt vaker voor bij het startrel’s
Hoop dat het dat is anders denk ik dat de accu kapot is.
Mvg,
[flash=][/flash]Avery time you drive jour wing and you game back wit a smile on jour face.
A3n
Re: Startpoblerm
Bericht door A3n » 20 jan 2023, 14:26
Ik had hetzelfde. Goedhart motoren heeft er een nieuwe, zwaardere accu ingezet en sindsdien nul problemen. Yuasa YTX20HL-BS HPMF zit er nu in. High Performance uitvoering
Silverwing 1992-1998
Shadow 1998-2002
Paneuropean ST1100 2002-2006
Paneuropean ST1300 2006-2021 + Harley Davidson Streetbob 2015-2021
Goldwing GL1800 Touring Deluxe ('19) vanaf september 2021
Gebruikers op dit forum: paul goldwing en 2 gasten
