inhouden na 130 rijden
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 30 mar 2022, 21:16
Mijn wing rijdt uren lang zonder problemen zo lang ik niet harder rij dan 120 op de teller.
Als ik echter een kwartier rond de 130 rij en het gas een paar keer flink open trek, begint hij in te houden.
Vol gas geven helpt dan niet, hij gaat dan steeds langzamer rijden zodat ik de vluchtstrook op moet.
De remedie is even stilstaan en het gas dicht houden (terwijl de motor wel blijft lopen)
Als ik dan weer de snelweg op rij, rijdt hij weer prima (zolang ik maar niet boven de 120 kom).
Heeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken en zo ja, wat ik er aan kan doen?
Met vriendelijke groet,
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
tsmitje1963
Re: inhouden na 130 rijden
Bericht door tsmitje1963 » 30 mar 2022, 21:24
trekt hij geen vacuum, is de ontluchting van de tankdop wel helemaal goed open of schoon.
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 30 mar 2022, 23:07
Klinkt logisch,
Ga ik morgenochtend naar kijken, dank je wel.
mvrgr,
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
W.I.N.G.
Bericht door W.I.N.G. » 31 mar 2022, 11:26
Hallo Erik,
Dit kan ook je brandstoftoevoer zijn.
Bij 120 net genoeg brandstof, bij 130 te weinig.
Stationair vullen de vlotterkamers zich weer geheel,doordat er weinig brandstof word gevraagd.
Vervang je brandstoffilter, die kan gedeeltelijk verstopt zitten. Kost niet veel en is simpel te vervangen.
Ps hoe is je brandstofverbruik, als die hoog is, check ook even je luchtfilter, of die niet erg vervuild is.
Gr.Patrick
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 31 mar 2022, 13:57
Hoi Patrick,
Dank voor je reactie. Dat dacht ik in eerste instantie ook, maar ik heb mijn brandstoffilter vervangen en dat maakt niet uit.
Ik ga nu als eerste even naar de ontluchting in mijn tankdop kijken en dan rijden. Vanochtend was alles nog wit hier en dat nodigde nog niet echt uit om op de motor te stappen. :D
mvrgr.
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
W.I.N.G.
Bericht door W.I.N.G. » 31 mar 2022, 16:59
Hallo Erik,
Ter info:
Las daarnet op het forum uit Amerika ,zo'n gelijkwaardig probleem.
GL1500 98SE.
Ze verdachten ook de tankdop ,maar dat was het dus niet.
Brandstofpomp leverde te weinig op.
andere pomp erop en probleem was weg.
Miscchien kan je er wat mee.
Gr. Patrick
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 06 apr 2022, 09:58
Hoi Patrick,
Dank voor je reactie, dat zou het best wel eens kunnen zijn. Ik ga het echter eerst maar eens proberen met carburateur reiniger.
Vóór corona gebruikte ik de motor voor woon/werk verkeer en reed ik er elke week zo'n vijf tot zes dagen mee (25k/jaar). Sinds ruim twee jaar werk ik nu volledig vanuit huis en rijd ik nog maar zelden op de motor, soms weken niet. Ik heb het idee dat dit ook wel de reden kan zijn voor vervuiling van het brandstofsysteem
Daarom heb ik Forte 1 besteld, op verschillende fora wordt dat aangeprezen. Het komt morgen en ik ben benieuwd of dit misschien een goedkope oplossing is (een dure kan altijd nog.)
mvrg.
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
W.I.N.G.
Bericht door W.I.N.G. » 06 apr 2022, 21:50
Hallo Erik,
Ik sluit niks uit.
Die brandstof van tegenwoordig, is niet meer zoals vroeger.
Stilstand is zowiezo niet goed :mrgreen:
Maar hou ons op de hoogte,over het resultaat met de toevoeging.
Gr.Patrick
nazijspanweersolo
Bericht door nazijspanweersolo » 11 apr 2022, 22:54
Het was inderdaad vuil in de brandstoftoevoer. De motor begon deze week steeds meer in te houden en te stotteren, ook bij lagere snelheden. Dat had ik nog niet eerder gehad.
Vandaag heb ik via de post mijn flesje Forte 1 gekregen en dat in de tank gegoten. Daarna heb ik ruim 100 km gereden. De eerste 10 kilometer hield hij soms nog steeds in, maar ik merkte al snel dat hij steeds beter ging lopen. Na 10 kilometer pikte hij het gas weer goed op, zowel bij gedeeltelijk gas geven als bij het helemaal open draaien van het gas Ik heb ook een flink stuk op de snelweg gereden en 130 rijden gaat nu weer prima.
Ik weet niet of dit spul op de lange termijn nog gevolgen heeft voor pakkingen e.d., maar voor dit moment heeft het mij echt van mijn problemen afgeholpen. De motor loopt nu beter dan hiervoor.
mvrgr.
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
