Lieve luitjes. Accu oke laagspanning oke. Toch brand dimlicht flauw? stadslicht l&r koplamp .prima , groot licht perfect alleen dim kan dit aan relais liggen? Of is massa het probleem.
Bvb weer dank voor reacties
Appie abc
Koplamp brand flauw
- appieabc
Re: Koplamp brand flauw
LaagSpanning is spanning
probeer eens een andere lamp. als die ook flauw brand dan kan je verder gaan zoeken.
Wat je ook nog kunt doen is de spanning op de lampen meten of deze inderdaad minder dan 12 volt is. En als dat zo is kan je ook nog meten van de PLUS van de accu naar de stekker van de lampen. Het verschil zou in principe 0 volt moeten zijn. Doe dit ook bij de min/massa. Ook daar moet je 0 volt meten.
Op deze manier weet je in welk circuit je spanningsverlies hebt.
Zonder meten kunnen we allerlei voorstellen doen, maar dart heeft weinig zin!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
