hallo beste sleutellaars,
heb de vraag gekregen van een GL1500 rijder, (de wing is van bj 89), zijn choke kabel zit vast.
stond hier voor de deur met een toerental daar word je niet goed van.
boven op het stuur beweegt de handel wel en je ziet dat de kabel ook beweegt doordat de buitenkant ervan beweegt.
nu wil ik verder kijken waar de kabel aan de carbs vast zit.
waar moet ik kijken aan de linker of rechterkant van de wing.
is de kabel weer gang baar te maken met WD40.
- G.winger
- Antoon Aarts
Re: choke kabel zit vast
Luchtfilterhuis verwijderen , chokekabel zit aan de voorzijde van de carburateurs.
Als het aan de kabel ligt en hij is met WD40 weer gangbaar te krijgen zal dat van korte duur zijn.
Beter is gelijk vervangen.
- G.winger
dank je wel antoonAntoon Aarts schreef: ↑04 jan 2022, 22:38Luchtfilterhuis verwijderen , chokekabel zit aan de voorzijde van de carburateurs.
- G.winger
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
