Hallo allemaal,
Mijn terugtrekkabel is gebroken achter het 'tonnetje' in het handvat.
Ik kan er een schroef/soldeer tonnetje op zetten maar dan moet het evengoed op de juiste spanning staan en die stelschroef zit aan de andere kant..
Hoe doe ik dit? Waar zit de are kant? Is dit simpel of een k*tklus?
Wellicht de kabel vervangen maar dan blijft de vraag hetzelfde.
Bvd voor de tips
Gaskabel (gas terug) vervangen?
- GL 1500 rijder
Honda cb 750 four k7 '78
Honda Goldwing gl 1200 ltd '85
Honda Goldwing GL1500 se Canadees '93 (fi)
Kawasaki vn 1500 classic tourer fi 2001
Honda Goldwing GL1500 aspencade '91 met squire aanhanger
Beter tien zwanen in de lucht, dan één voor je motor!
Re: Gaskabel (gas terug) vervangen?
Ik zou een nieuwe kabel nemen. Sterker nog….. zou ook de trekkabel vervangen als ik bezig was. Die kan nooit veel beter zijn dan de duwkabel. Zoals gewoonlijk is het best wel veel werk om alle tupperware te verwijderen. Als je dan toch alles weg hebt gooi er dan ook een nieuw luchtfilter in.
- GL 1500 rijder
Dank voor je reactie Peter, maar moet ik de dummy openen en de radio enz verwijderen voor ik hier bij kan?
(het wordt ook tijd voor een werkplaats handboek denk ik.)
groet Scott
groet Scott
Yep, kan je volgens mij allemaal verwijderen. Ik heb al een tijdje geen gl1500 meer maar met een klein uurtje heb je alles uit de weg.
Dummytank moet eraf, luchtfilterhuis moet eraf en ik denk dat tegen dat je er bijna mee klaar bent ook je jas en/of de trui eraf moet!
het is best wel een intensief werkje. Succes !
- GL 1500 rijder
Update:
Het is alweer een tijd terug dat ik het heb gefixt, en allen die hebben gereageerd, dank je voor de tips!
Het was een beste klus, sommige schroeven waren dol' onder het luchtfilter (behuizing) en hulp van Anton (vriendelijk en handige sleutelaar) gehad en daardoor kon ik verder, het bewuste duwkabeltje' gaat bij dit model dus naar een kastje ivm ccontrol voordat het naar de carburateurs gaat. Dit wist ik niet maat verklaarde een hoop (leer steeds meer bij) veel weg moeten slooen en meteen dingen als bedradingen aangepast waar nodig, de vorige eigenaar heeft de meeste dingen gelabeld dus dat scheelde veel. Cc ook wat aangepast, deze schakelt nu direct in zonder vertraging.
Mijn vorige wing - mijn 1e 1500- was een se uit Canada en had injectie. Dit schijnt voor veel wingrijders nieuw te zijn? Ik begrijp dat dit dus niet veel voorkomt, jammer want het is verrekte handig!! Ik heb nu in de koude maanden met lastig starten en choke te maken.
Dit topic is afgerond en ik begin alweer over andere zaken te lullen, zie jullie in andere onderwerpen weer, doeidoei
- GL 1500 rijder
Ik was pas verbaasd nadat ik het aan bikersbest verkocht had, john heeft het gele gevaarte op zijn balkon staan. Ik vond het juist heel normaal.
Maar waarom zijn er niet veel meer van? Of heeft een eerdere eigenaar dit zelf gebouwd?
Het lijkt er op... want de 1500 is altijd een carburateurmotor geweest...
