Leeglopen barrerij
Ericos
Leeglopen barrerij
Bericht door Ericos » 16 okt 2021, 01:07
Mijn accu moet ik elk jaar vervangen. Ik denk dat het komt omdat mijn klok op mijn display als een gek tekeer gaat. Binnen een kwartier is hij hij 2 uur verder. Tevens "bloed" hij. Dus moet ik hem vervangen. Zou dit een reden kunnen zijn dar mijn accu steeds leeg is?
GoldWingForum
Re: Leeglopen barrerij
Bericht door GoldWingForum » 16 okt 2021, 15:26
onderwerp verplaatst naar 1500
Zundapp
Bericht door Zundapp » 22 okt 2021, 12:41
Als de accu steeds leeg is kan dat meerdere oorzaken hebben, dat de klok/display hiervoor verantwoordelijk zijn lijkt me niet waarschijnlijk.
Na welk termijn is de accu leeg ?
Welke accu gebruik je ?
Heb je zelf al gecontroleerd of er voldoende laadspanning is ?
Bericht door RonalT » 22 okt 2021, 21:03
Als je een accu hebt waarin 'accuzuur' zit dan zou het niveau te laag kunnen zijn...
De laadspanning kan te laag zijn...
De polen kunnen vervuild zijn en een slecht contact maken...
Maak je gebruik van een lader...?
Er zijn een groot aantal redenen waardoor dit kan komen!
Dacher
Bericht door Dacher » 23 okt 2021, 07:26
Die klok dat is bij mij ook wel een dingetje waarom hij altijd verkeerd loopt is mij ook nog niet duidelijk.
Zet eerst maar eens een amphere meter russen de min pool en de aansluiting, dan even opzoeken wat de lekstroom mag zijn .
Dan een voor een de zekeringen eruit trekken tot je bij het gedeelte komt waar hij meer weglekt, zo steeds verder zoeken.
Bericht door peter » 23 okt 2021, 13:35
Even filmpje kijken en dan meten.
youtu.be/lRcj1fQcWwU
suzuki gt380
Suzuki gt550,
Honda cb750 f1
suzuki gt380
Honda gl1000
honda cbx1050
Honda gl1100
Kawasaki z650
Suzuki gs1000
Honda gl1000 k3,
Kawasaki gpz1000rx
Kawasaki gpz900
Honda gl1200
Honda gl1500
Honda gl1000 k1
Honda gl1800
Honda gl1500
Honda gl1000 k2
Honda gl1800 huidig
Honda gl1000ltd gerestaureerd
Honda cb750f2 gerestaureerd
Suzuki GT750 J gerestaureerd
