Sigarettenaansteker
varapeter
Sigarettenaansteker
Bericht door varapeter » 11 mei 2021, 20:25
Dag Allen.
Ik heb een vraagje.
Om een beetje eigen muziek te luisteren op onze Goldwing GL 1500 had ik het idee om een fm transmitter te gebruiken. Sd kaartje erin met eigen muziek en dan op naar de noordkaap.
Pech dus. Er blijkt geen stroom te staan op de unit van de sigaretten aansteker. (In de auto doet de transmitter wel :) )
Heeft iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt wordt. Slechte bedrading, zekering, of het huis van de sigaretten aansteker zelf.
Al vast bedankt voor de hulp.
Gr. Peter de Wit
Re: Sigarettenaansteker
Bericht door pieter » 11 mei 2021, 21:16
Als er geen stroom opstaat zal je zelf op speurtocht moeten gaan, in de regel hebben die dingen overigens een eigen zekering, het zou kunnen dat het direct op de accu aangesloten zit.
Bericht door RonalT » 11 mei 2021, 22:38
niemand, behalve diegene die hem er op heeft gebouwd, heeft enig idee waarom dat is. Het is geen standaard dingetje, dus je zult zoals Pieter al schrijft, zelf op zoek moeten gaan.
Om te beginnen ga je de kuip losmaken om te kijken waar de bedrading van die aansteker naar toe gaat. Misschien vind je een zekering die kapot is. Misschien is er ergens een draad los, misschien zit hij helemaal niet aangesloten, misschien is de aansteker zelf kapot..... zo veel wat er aan kan mankeren.
Succes!
capslocker
Bericht door capslocker » 12 mei 2021, 08:53
kijk met een lampje al eens goed in het gat! Is misschien gewoon corrosie op de contacten
pineuk
Bericht door pineuk » 22 jun 2021, 19:47
Hoi heb hetzelfde gehad op mijn 1500
Heb toen een nieuwe sigaretten aansteker gekocht bij Brezan automaterialen en met een eigen zekering ertussen aangesloten op de acc aansluiting bij je zekeringen
Fm transmitter erin die Bluetooth ondersteund en ik speel, nu spotify via mijn Transmitter
Geluid is wel iets zachter als normaal
