Vraag over zekeringen
- Rongoos
- alias Stuiterbal
mijn toerenteller verlichting doet het niet meer.
nu kan dat een lampjes of bedrading probleem zijn, maar mijn cruise control doet het ook niet.
deze kan ik niet inschakelen, althans dat kan wel maar er gaat geen lampje branden.
3e is dat de automatische knipper uitschakeling het dus ook niet doet. Ik moet na iedere bocht de knipper handmatig uitzetten.
Deze 3 dingen maakt dat ik denk dat er een zekering stuk is. Nu is mijn vraag welke?
Ik heb geen wph van de 1500 maar wel een gebruikershandleiding. Daar staat wel in waar de zekering kast zit, maar niet de functie van de zekeringen.
Iemand misschien een idee?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- Antoon Aarts
Re: Vraag over zekeringen
Snelheidsmeter doet het wel ?
- pieter
- Rongoos
- alias Stuiterbal
ja die doet het wel Antoon en ook de verlichting brand.
Er is nog iets bij gekomen, de temparatuur meter doet het ook niet.
dus het zijn nu 4 dingen
temp meter
verlichting toerenteller
cruisecontrol
knipper cancel unit.
Uit het schema, waarvoor dank Pieter, haal ik niet echt uit dat het een enkele zekering is
De verlichting van het dashboard en de verschillende instrumenten komen allemaal van zekering 8 (tail, meter, position) en dan het hele lijstje wat Pieter stuurde: dus het lampje van de standaard, achteruit indicator, overdrive lampje, neutraal lampje en ook de lampjes van de instrumenten. Als de meeste daarvan branden is de zekering goed en moet je het probleem eerder in de lampjes zoeken.
De Cruise control en de knipper cancel unit worden aangestuurd door de 'wheel speed sensor', die ook je radio harder laat spelen bij het toenemen van de snelheid. Deze worden gevoed door zekering 10 (acc fuse), maar als die kapot is doen ook je alarmlichten en de ontsteking enz het niet meer. Dus die zekering zal wel heel zijn.
Dus probeer eens of je radio harder gaat spelen als je sneller gaat rijden.
als ik harder ga rijden gaat niet mijn radio harder spelen, wel gaan mijn wielen sneller draaien.
raar he.
raar he.
- pieter
Zo heel veel zekeringen zijn het niet, dus als je er niet uitkomt zou ik ze één voor één ffe controleren Ron, dan kom je er vanzelf achter.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
de cruise control heeft een geel lampje die brand als je hem op on zet. die brand niet dus ga ik ervan uit dat de cruise het ook niet doet.RonalT schreef: ↑23 apr 2021, 00:03De verlichting van het dashboard en de verschillende instrumenten komen allemaal van zekering 8 (tail, meter, position) en dan het hele lijstje wat Pieter stuurde: dus het lampje van de standaard, achteruit indicator, overdrive lampje, neutraal lampje en ook de lampjes van de instrumenten. Als de meeste daarvan branden is de zekering goed en moet je het probleem eerder in de lampjes zoeken.
Alle overige lampjes op de dash doen het gewoon. De verlichting van de km teller brand. alleen de toerenteller brand niet en de tempmeter blijft in de linkerhoek staan.
Maar waarschijnlijk meer een stekker cq bedradingsprobleem dan een zekering wat ik stiekum een beetje gehoopt had.
Hier is geen snelle passende oplossing voor te geven, dit is niet een kapotte zekering of losse stekker. Er moet gezocht worden naar de storingen. Gewoon stuk voor stuk dingen uitzoeken.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
even een terugkoppeling van de genoemde problemen.
De toerenteller verlichting waren echt defecte lampjes, dit waren led lampjes en die zaten er nog niet zo heel lang in.
Ik heb alle lampjes weer vervangen naar originele steeklampjes en alles werkt weer.
De cruisecontrol was de aan/uit knop. Na die een paar keer aan/uit gezet te hebben deed hij het weer
De automatische knipperlicht canceler die doet het soms wel en soms niet. opletten dus. Ik heb ook geen idee waar dat ding zit en of je hem kunt vervangen.
- mauss
hoi Rongoos.
Die zit ik het balhoofd, vrij makkelijk om bij te komen en ja ze zijn te vervangen. ik zal er ook een keer aan moeten geloven om hem te vervangen want de mijne doet het echt niet meer.
Er staat duidelijk in het werkboek hoe hem eruit te halen.
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Dank Mauss, ik ga eens op zoek.
