hallo , Shifter Brace aangeschaft (met dank aan harry ) nu vraag, ik heb flooroards en motor is al deels gedemonteerdt, echter de bout waar S B op gemonteerd moet worden is vervangen door langere bout omhuld door stevige buis. op eerste gezicht lijkt de bout te vervangen door een langere en kan de S B tusen buis en frame gemonteerd worden dan moet ik wel achterste bevestigingspunt floorboard met ringen opvullen.(waardoor floerboard in zijn totaal iets naar buten komt).
is er iemannd die die buis, bevestiging floorboards voor, een mm of 6a10 afgezaafd of geslepen heeft of andere oplossin bedacht heeft.
(door buis intekorten met dikte van shifterbrace zou de zaak weer ""orgineel passen.) dacht ik meer ideeen???
groet appie
ps zijn niet originele floorboards.
monteren Shifter brace met floorboards
Re: monteren Shifter brace met floorboards
Appie.
IK enk dat een fot meer zegt dan 1000 woorden
Mocht je toch originele floorboards willen.
IK heb ze hier liggen voor weinig.
IK krijg het niet voor elkaar om de schakelpook zonder SB fatsoenlijk te laten schakelen.
- appieabc
Moet nog proef rijden maar met floorboards en sb schakelt ze goed als nieuw is eng gewoon haha maar wel dingen aangepast.
ik vraag me serieus af of het allemaal gaat passen na montage van de shifter brace.
De voorkant van de floorboards komt nu wel een 8 mm meer naar buiten te staan.
Vraag me af of het niet gat torderen wat dan het effect van de SB teniet doet.
Ik heb gisteren gekeken of het gaat passen. Ik vrees van niet.
