Hallo, mijn gl 1500 uit 1989 heeft me een nieuwe uitdaging gegeven.
De richting aanwijzers doen het niet meer, dat wil zeggen niet zoals de fabrikant heeft bedoelt.
De alarm lichten werken nog wel zoals bedoelt.
Ik heb bijna alle eerdere berichten hierover gelezen die hier op het forum staan.
Dus heb ik het meeste kunnen uitsluiten, relais onder de top koffer uitgewisseld, door meten van de kabels en de meeste componenten die in boek staan.
Ook de schakelaar uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
Nu ben ik uitgekomen bij de "zelf canceling unit" en mijn vermoeden is dat deze niet naar behoren werkt.
De richting aanwijzers werken nu wel met een relais met maar 2pins, wat inhoud dat ik ze zelf uit moet zetten door de schakelaar de andere kant op te bewegen.( indrukken werkt niet)
Mijn vraag is nu is de cancel unit te repareren of kan de 1500 ook zonder deze functie zodat hij op dezelfde manier werkt als een 1200.
Dit alles is begonnen toen ik bezig was om de richtingaanwijzers van led lampen te voorzien en nieuwe relais.
richting aanwijzers werken niet.
- mauss
