Michelin commander 3
In mijn zoektocht naar andere banden kan ik ook voor de commander 3 gaan, super in de regen ( zeggen ze) droog geloof ik het allemaal wel.
Voor kun je gewoon de goede maat pakken achter krijg je dan een 150 ipv 160 band zou je dit merken met rijden?
Of heeft er iemand ervaring met een iets smallere achterband ?
Re: Michelin commander 3
Niemand hier ervaring mee, ook niet met een iets smallere achterband ?
Waarom krijg je achter een 150 ipv een 160? Is de 160 niet leverbaar?
gezien het gewicht van een GL1500 zou ik geen smallere band overwegen, ik volg graag het advies van de fabrikant .
Een fijne band in de regen is trouwens ook een Bridgestone, die wordt heel vaak toegepast (maar dat was je vraag niet )
De breedte heeft niet zo zeer te maken met het gewicht wat gedragen moet worden, Erik.
Het draagvermogen van een band, de zgn load Index, staat vermeld op de band in de vorm van de cijfers en letters die je op elke band tegenkom.
op een band staat bv 180/60 R16 TL 74 H
waar 180 voor de breedte in mm staat,
de 60 is de breedte/hoogte verhouding, de hoogte is in dit geval 180 X 60% = 108 mm
R staat voor Radiaal band,
16 is de diameter in inches,
TL staat voor Tube Less,
74 is de Load Index, in dit geval goed voor 375 kg,
H is een snelheidsaanduiding, max 210 km/u.
Houd vooral rekening met de 74 en H. Deze moeten geschikt zijn voor de motor, dus je mag geen band op je GoldWing hebben die geschikt is tot max 180 km/u want de 1800 kan harder rijden.
Maar waarom een vreemde band kiezen terwijl er verschillende goede voor GoldWings geschikte banden te koop zijn?
Eigenlijk is alleen de Exedra geschikt , dus zoveel keus is er niet Michelin heeft de commander nieuw ontwikkeld met veel silica erin dus verbeterd de regencapiciteid aanmerkelijk.
Dan gewoon eronder laten leggen die sloffen, horen wij later wel wat je ervan vind.
Waarom?
Ik denk, maar heb er ook niet echt verstand van, dat de Commander 180/65 B16 81H komt in de buurt. Deze band is alleen wat minder hoog, namelijk 11,7 cm tegen over 14,4 cm. Dus de omtrek wordt wat kleiner. Meer trekkracht, wat minder snelheid / hogere toeren.
Voor wat betreft het te dragen gewicht zit je wel goed.
Maar ga gewoon eens bij een motorzaak langs die diverse banden kan adviseren.... of volg, zoals Pieter schreef: "je gevoel".
Dan moet je eens een Avon proberen. In de regen vele malen beter dan een Bridgestone. Ik reed na slechte ervaringen met de Exedra steeds met Avon op de 1500 echter de 1800 stond geschoeid op de Exedra en deze gedraagt zich goed in de regen. Daarom door de betere verkrijgbaarheid van de Exedra toch maar weer eens terug geprobeerd op de 1500... Ik heb het me al dikwijls beklaagd. Voor de 1500 is de Avon de betere band voor mij, al voelt een bepaalde band bij elke rijder wel vaak verschillend natuurlijk. Ik wou het hier maar effe vermelden.
Moet wel oppassen met de breedte anders loopt hij tegen de achtervork aan, ga er nog eens goed over nadenken , ik leg banden er zelf op en bestel ze via internet dat scheelt aanzienlijk, wordt toch in de winter eerst moet een andere motor af die nu nog op de brug staat en heeeeeeeel veel onderhoud nodig heeft(voor een ander)RonalT schreef: ↑31 okt 2020, 11:57Waarom?
Excuus, dat ga je inderdaad niet redden, zo veel ruimte is er niet in een achterbrug.
Ik had per ongeluk naar de achterband voor een 1800 gezocht.
Rijd al een jaartje met een Michelin achterband eronder
Moet zeggen zeker geen slechte band en de specs
Kloppen met de gangbare andere merken.
Bij mijn vorige motoren altijd tevreden geweest over Michelin vandaar mijn keuze.
Maar heb je de 2 of de 3 ? en hoe is hij met natte weg/regen ?
Ik heb de commander 2 erop liggen (electra) Erg tevreden over. Zou m.n lang meegaan. Terwijl mijn bridstones snel op waren, en af en toe een sprongetje maakte in de bocht bij nat weer.
Nou de kogel is door de kerk, heb toch voor de Avon Chrome gekozendeze had wel de goede load index, verder een Wilbers achterveer van B&B en stalen remleidingen van Hell besteld en natuurlijk olie (halfsynteed) en filter en in Engeland voordelig 6 nieuwe Iridium bogies dan kan hij er weer ff tegen.
