Beste Wingers,
Ik heb een probleem met mijn dynamo. Ik moet nog even meten, maar ik denk dat de dynamo de geest gegeven heeft.
Kan ik deze er makkelijk uit halen, of moet dan ook het blok er uit? Liever niet natuurlijk. En hoeveel ruimte heb je nodig onder het blok, ik heb een zijspan en dat ligt nogal laag boven de weg, dus hoeveel bakstenen moeten er onder de wielen om genoeg ruimte e hebben?
Fridz
dynamo verwijderen
- fridz
dynamo verwijderen
GL1500 (1988) met EML GT3E
Re: dynamo verwijderen
Als je bak zoals gebruikelijk in ons Belgenlandje langs rechts hangt heb je al geluk.
Hoeveel bakstenen je nodig hebt hangt af van de door jou gewenste hoogte en van de hoogte van de bakstenen. :p
Blok moet er niet uit maar is wel effe friemelen om de achterste bout te kunnen lossen.
Succes met't klusje.
- fridz
Fridz, is niet zoveel werk.
Denk er wel aan dat je de zekering eerst even losmaakt.
Anders is de kans op sluiting erg groot.
Heb je een werkplaatshandboek?
Kan je er anders wel 1 digitaal sturen.
Moet ik wel je emailadres hebben.
Groeten Henk.
Groeten Henk.
- fridz
Ik haal de accu los en ik heb een werkplaatshandboek (digitaal) dus moet lukken, bedankt.
- fridz
Dyamo doorgemeten, 12,25 volt dus niet goed.
Ik heb de dynamo er uit en geprobeerd open te maken, kan de onderkant ong. 2 cm naar achteren schuiven, maar daarna zit de boel vast en wil hij niet verder. Ik heb de indruk dat de boel geblokkeerd wordt door een koolbrstel of houder oid.
Normaal gesproken zou je de achterkant er makkelijk vanaf moeten kunnen schuiven als je hem van de groene stator afgeschoven hebt?
