Goedendag. De dynamo van mijn 1989 GL1500 wil niet meer laden. Vandaag een nieuwe gekocht, eronder gezet, nog steeds geen laadstroom. Alle zekeringen zijn goed, ik heb wat ik kon bedenken doorgemeten, alles lijkt goed. Heeft iemand een suggestie wat nog meer het probleem zou kunnen zijn? Wat is de functie van de losse draad die via een capacitor aan de accu aansluiting zit? Alle hulp is welkom.
Met vriendelijke groet
Jan-Willem Stekelenburg
Dynamo problemen
- goldwinghenkie
Re: Dynamo problemen
Direct op de dymano gemeten? Of op de accu?
Nieuwe dynamo moet tussen aarde en plus rond de 14V aangeven.
Direct op de dynamo. Ik meet exact hetzelfde op de dynamo als op de accu. Heb beide tegelijk gemeten. Met een goede dynamo inderdaad rond de 14V. Nu helaas dus niet. Sterker nog je ziet de accu bijna leeglopen bij draaiende motor.
Probleem is verholpen. De nieuwe dynamo bleek defect. Het vervangende exemplaar werkte direct. 1 tip voor mensen die dit lezen, zorg dat je de nieuwe dynamo goed recht monteert. Dus 1 voor 1 de schroeven een klein stukje aandraaien zodat hij echt recht erin gaat. Ander krijg je olie lekkage omdat de keerring niet precies goed zit.
