Beste mede-wingers
Nieuw in het goldwing gebeuren sinds de zomer. Ik heb een vraagje mbt. de naald van de snelheidsmeter. Bij mij trilt deze eigenlijk redelijk hevig op en neer tot laat ons zeggen 45km/u. Daarna blijft deze stabiel de snelheid weergeven. Met trillen wil ik eigenlijk zeggen dat als je bvb 30km/u rijdt, deze tussen de 20km/u en de 30km/u hevig op en neer trilt. Dus niet van 0 tot aan de snelheid wat je rijdt.
Is dit normaal? Ik heb het niet anders geweten...
snelheidsmeter naald trilt
Re: snelheidsmeter naald trilt
Binnenkort moet je je kilometertellerkabel vervangen, deze is waarschijnlijk ver versleten.
Ok bedankt RonaldT. Vorige maand is het wormwiel van de snelheidsmeter wat in het voorwiel zit onder garantie vervangen omdat die kapot was waardoor er helemaal geen snelheid of km opname meer was. de kabel hebben ze niet vervangen. (probleem van trillen was er voor ook).
Kabel zal dus stroef lopen en zo molt hij de plastiek tandjes van je meenemer. Kabel zo vlug mogelijk vervangen lijkt me hier wel nuttig of binnen enkele tientallen kilometer sta je weer met een dode snelheidsmeter.
