Beste leden
Nieuw in het goldwing gebeuren, probeer ik mijn zumo 660 aan te sluiten op de goldwing. Dit is overigens wel gelukt. Maar ik "sukkel" een beetje om de Audio van GPS op de goldwing radio te krijgen.
Wat heb ik momenteel:
Een cassette met kabeltje welke ik in de GPS steek. Dit is niet interessant. Het geluid wat er uit komt is veel te stil en niet mooi.
Wat ik zoek:
Een oplossing welke het GPS geluid op de radio zet. Ik gebruik de GPS ook als mp3 speler. Dus ik zou graag de keuze hebben het geluid op de headset te horen ofwel op de radioboxen.
Mogelijke oplossingen:
- Het bakje dat je bij mototronix koopt (dit is volgens mij niet voldoende, daar je enkel je gps dan op de headset zal horen? )
- Een kabeltje solderen op de cassette ingang zoals hier ergens een how to staat
- Een FM transmitter
Zijn er nog andere oplossingen welke ik hier over het hoofd zie? De FM transmitter lijkt mij in dit geval de beste oplossing. Is het geluid dan ook mooi luid en zuiver zoals een echte FM stereo zender? Welke kunnen jullie me hier aanraden?
Alvast bedankt!
Audio AUX oplossingen
- Imoec
Re: Audio AUX oplossingen
Hoi
ik heb het kabeltje gesoldeerd en daana een hoofdtelefoon verstekertje erop aangesloten en daar weer een Bluetooth zender aangesloten.
het werkt perfect mooi hard geluid.
Het enige is dat de bluetooth zender alleen de muziek doorgeeft een niet de gesproken navi instructies ofschoon ik dat ook niet zou willen eerlijk gezegd.
mvg Rob
mvg Rob
Groetjes Rob
Hey Capslocker, ik heb de youtube instructies van deze man gevolgd. 't zit al een jaar of 8 zo en werkt perfect.
youtu.be/9PHvLoA8g4I
Misschien de sena sm 10 een oplossing is bluetooth en je kunt er 2 apparaten er op koppelen de sm 10 sluit je aan door middel van de 5 din kabel voor de goldwing. |Deze is ook van sena je hebt er weer een bluetooth com set voor nodig maar ik moet zeggen het werkt perfect en als je partner hebt ook met een com set dan werkt die ook op hetzelfde moment. Ideaal voor de navigatie en de muziek.
Dat is raar, de BTzender geeft gewoon door wat er aangeboden wordt. dus als je GPS alleen muziek doorgeeft hoor je dat. Als de GPS ook aanwijzingen doorgeeft ga je die ook horen. Dus het niet horen van de aanwijzingen moet je in je GPS zoeken.
Dat is ingebakken in je motor. Er zit een knopje op om om te schakelen van headset naar luidsprekers en dat geldt natuurlijk voor alle geluid wat uit de radio of andere bronnen komt.capslocker schreef: ↑12 sep 2019, 14:57...
