Mijn achterband was aan vervanging toe. Aangezien ik toch bezig was, besloot ik de normaal moeilijk zichtbare plekken te inspecteren. Tot mijn grote schrik zat er roest op de achterbrug en zelfs een gat aan de linkerkant. De timing kon bijna niet slechter, want ik zou binnenkort weg gaan op vakantie met de Wing. De roest is op veel plekken zeer oppervlakkig, maar het gat baart mij zorgen. Hoe serieus is dit probleem, kan ik nog rustig een paar duizend kilometer zo rijden of moet ik dit direct laten repareren. De achterbrug maakt vooral een op- en neerwaartse beweging, hier heeft het gat volgens mij niet veel effect op.
Ik hoor graag jullie kijk op deze kwestie!
Roest achterbrug
Roest achterbrug
Met vriendelijke groet,
Jasper.
- Honda Goldwing GL1500 1989
- Suzuki GSX-R 600 2003
- BMW R1200 GS Adventure 2010
- Royal enfield bullet 350 1961
- Suzuki GN125 1985
- Honda Goldwing GL1000 1976
Jasper.
- Suzuki GN125 1985
Re: Roest achterbrug
Die ziet er behoorlijk crispy uit, dit is een bekend probleem bij de (eerste?) GL1500's.
Geen risico nemen!
Geen risico nemen!
Mijn kijk op dit probleem is niet jouw kijk op hetzelfde probleem.
Ga na wat je er zelf van vind. Ik voel niet wat jij voelt. Het is namelijk zo dat jij je veilig moet voelen op je motor. Denk daar eens goed over na en dan kan je een goede beslissing maken.
- Antoon Aarts
Moet je niet mee willen rijden , de achterbrug tordeert en het het wiel gaat aan lopen met alle gevolgen van dien.
Zo te zien is je middenpot demper ook aan vervanging toe.
Wat Antoon al schrijft ‘de brug tordeert”. Ik heb het ook gehad bij mijn 1500 en tijdens mijn vakantie trok de de brug zo scheef dat de band begon aan te lopen en verder rijden niet mogelijk was. Trek je een paar keer harder op dan je gewoon bent dan heb je de ellende te pakken. Op een bepakte motor in de bergen geef je meer gas om weg te komen en heb je al kans op ellende.
Vervangen is je enigste optie, en als je toch bezig bent je middenpot vervangen voor een spagetti stuk. Goedkoper en beter trekken en een mooier geluid.
Ziet er zorgelijk uit. Niet mee rijden.
Dank allen voor jullie reacties. Ik ga een andere achterbrug bestellen. Ik kom veel gebruikte achterbruggen tegen, maar niet van het bouwjaar van mijn motor. Zijn alle achterbruggen voor de GL1500 gelijk of zijn er door de jaren veranderingen aangebracht waar ik rekening mee moet houden?
Jasper.
- Suzuki GN125 1985
Jasper.
- Suzuki GN125 1985
