Vraagje over de verlichting topkoffer.
Waar zit de stekker/aansluiting waar de verlichting is aangesloten van de topkoffer.
Voor de APK gl1500 trike mag de verlichting (de kleine lampjes) achter de reflector niet aan.
Zit die aansluiting onder het zadel of onder de topkoffer.
Ik wil die verlichting apart schakelen.
Alvast bedankt.
Top koffer verlichting.
- Bugje
- Antoon Aarts
Re: Top koffer verlichting.
Onder de topkoffer , plaat zit met vier schroefjes vast.
- Bugje
Antoon bedankt voor de snelle reactie.
- hennyw
Misschien is het verstandig/een oplossing om een schakelaartje tussen te zetten IN de topkoffer zodat je niet elke keer alles los moet halen
