Betere lichtopbrengst wat te doen? (GW1500)
- goldwinghenkie
Hi,
Afgelopen jaar in Noorwegen gezeten. In de Tunnels had ik op mijn 1500 toch wat minder zicht. Allerlei forum al gelezen maar kan nog niet de juiste oplossing vinden. Is het beter om extra lampen te monteren? En welk type is dan het beste? Of is het beter om een aanpassing in de koplamp te maken door een ander type lamp te monteren. Lees dat je echt naar lumen moet kijken en dat het Chinese spul te veel spreiding heeft. Ben benieuwd wat jullie hebben gemonteerd?
Re: Betere lichtopbrengst wat te doen? (GW1500)
Verplaatst omdat dit een technisch 1500 onderwerp betreft
- goldwinghenkie
Hi,
Heeft iemand mss bovenstaande gelezen en weet een goede oplossing?
Ik denk dat de meesten zo iets hebben, "we rijden meestal als het licht is".
Maar als je even terug gaat zoeken zal je vast nog wel iets over andere soorten verlichting vinden. Enkele jaren geleden was (bi-)Xenon nogal populair
- goldwinghenkie
Oeps kristof, nogal een aanpassing.
Is inderdaad nogal een gedurfde operatie geweest ,had eerst h7 led geplaatst maar ik vind het licht beeld daarvan niet zo goed
kristof
kristof
Laatst gewijzigd door kristof op 02 feb 2019, 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marco66
Extra lampen monteren ? Met een extra schakelaar. Ga ik ook doen binnenkort.
Regelmatig sla ik mijn vleugels uit....
Goldwing 1500 1988.
Goldwing 1500 1988.
Gl1500 heeft geen gescheiden dim/groot...dus zijn de ideeen van Kristof lijkt mij n.v.t zijn...Naar mijn idee zou je aan 1 kant led dim kunnen doen en aan de andere kant led groot. T dimdeel zou je ook met Xenon kunnen doen. Voor groot minder geschikt ivm opwarmtijd. Maarrrrr zou eerst s kijken of boven in je reflektoren t chroom in goede conditie is. Verdampt nl door t brandpunt...en dan helpt weinig meer...behalve t leeglopen van je bankrekening.
- GlimWas
Kijk hier anders eens even naar, wel dien je dan heldere koplampen van '98 '00 te hebben
https://goldwingdocs.com/forum/viewtopi ... 14&t=22996
Ikzelf ben ook aan het overwegen om deze mod toe te passen op mijn eigen GL1500...
Ik zit ook te denken aan een aanpassing op de standaard lampen.
Alleen wat ga ik op mijn hals halen. In Nederland mag je op de motor Xenon plaatsen.
Zolang je het tegemoet komende verkeer maar niet verblind.
Zelf neig ik meer naar goede led verlichting. Maar las ook laatst iets over een Nederlandse motorrijder
die in Oostenrijk grote problemen kreeg vanwege zijn niet standaard lampen.
En aangezien ik regelmatig door de EU rijdt houdt dit mij wel tegen om de verlichting aan te gaan passen.
Henk.
Henk.
De 1500 heeft toch 2 H4 lampen? Ik heb er Philips H4 met ik geloof 30% meer licht opbrengst. En Er zit wel degelijk dim/groot licht op. Maar om toch wat meer licht te krijgen heb ik de
cornerlichten aangepast. die kan ik apart laten branden en ik heb 2 schijnwerpers van een China site gemonteerd en die kunnen ook apart aan. Het moet gezegd. 'snachts zie ik nu veel meer.
Wat niet rijdt staat stil..
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
Suzuki GT750 1976-1977
Suzuki GS750 1977-1978
GL1000 K3 1978-1985
GL1100 interstate 1985-2007
GL1500 SE 2007-heden
Vespa 158cc 1975
Suzuki GT250 1975
GL1000 K3 1978-1985
Ook zojuist gelezen. In met name Oostenrijk en Italie zijn de boete s torenhoog en zelfs is inbeslagname mogelijk. Mits vanaf fabriek, dan geen probleem....
- GlimWas
Ik ben al best vaak in Oostenrijk en andere landen in de EU geweest en daarbij ook politie tegengekomen, maar ze hebben me nog nooit aangehouden voor mijn verlichting.... Voorheen HID en tegenwoordig LED.......................... Zal wel geluk geweest zijn dan, of degene die dit opliep had zijn lampen zodanig afgesteld dat ze verblindden en dan ga je natuurlijk de Sjaak zijn....
Hoe heb jij led dim en groot gedaan? Benieuwd...
