knipperlichtschakelaar
- nazijspanweersolo
Zo heb ik de kapotte knipperlichtschakelaar gerepareerd. Het voelt alsof een veertje gebroken is want het knopje komt niet terug als ik hem indruk. Nu lukt het wel.
Is dit te repareren of is het handiger om de hele unit te vervangen door een andere?
mvrgr
Erik
'81 1100 met EZS zijspan
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
Re: knipperlichtschakelaar
- nazijspanweersolo
Dag Ronald,
Dank voor je bericht, daar staat inderdaad precies hoe je de unit open moet maken om het veertje te vervangen.
Wel een hoop werk voor dat ene veertje trouwens
mvrgr.
Erik
mvrgr.
Erik
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
'86 1200
'89 1500 ('92 blok)
- pcrider
https://www.hermans-veren.com, ik denk dat bij drukveren artikel nummer HV30094 of HV30095 een passende vervangings veer is, ik heb net bij mijn goldwing een stukje balpen veer ongeveer 15mm, achter het resterende deel (10mm ) gedaan, werkt perfect (tot nu toe .
Ik ga een paar bestellen om te proberen als deze niet te prijzig zijn.
Schakelaar en Mute knop ook direct gereinigd
nu de rechterzijde ook maar schoonmaken, cruise control gaat wel aan maar wil snelheid niet vast houden, denk een vuile schakelaar.
Hou ons op de hoogte, er zijn vast meer mensen die dit soort veertjes zoeken
- pcrider
Veertjes besteld bij " Hermans veren fabriek, bestelnummer 30191, veertjes ontvangen voor de zekerheid had ik 2 soorten besteld, en het lange veertje paste perfect.
kosten voor 1 veertje waren wel aan de hoge kant en per 5 was net zo duur , en zo heb ik er nog 4 over.
Wat heb ik gedaan?
Schakelaar gedemonteerd, schakelmechanisme verwijderd, let op volgorde en positie van de onderdelen, kogeltje met de een vinger tegen gehouden en met een kleine schroevendraaier er uit gewipt, met een kleine inbussleutel oude veer resten er uitgehaald, toen de nieuwe veer om de inbussleutel gedaan en op zijn plaats geschoven. kogeltje op zijn plaats gedrukt, schakel mechanisme gereinigd en teruggeplaatst.
resultaat: https://youtu.be/XdNLbipDjlo
Wat heb ik gedaan?
- pcrider
Ik had nog een paar foto's gemaakt en in beeld ziet het er als volgt uit:)
Haal de 2 bouten van de koppelingshandel los en leg deze terzijde,
Haal nu de twee boten aan de onderzijde van het schakelhuis los
Let op de verschillende lengtes
Haal dan de twee bevestiging bouten los
verwijder het schakelknopje
verwijder oude onderdelen
doe de veer om een kleien inbussleutel voor geleiding
controleer of het kogeltje goed op zijn plaats zit
plaats het knopje weer
en zet alles weer opzij plaats
Top dit was precies waar ik achter zocht. Dank je voor de info!
is bovenstaand nummer dus het juiste nummer ?? je geeft aan twee lengtes te hebben besteld?pcrider schreef: ↑28 jun 2019, 22:01Veertjes besteld bij " Hermans veren fabriek, bestelnummer 30191, veertjes ontvangen voor de zekerheid had ik 2 soorten besteld, en het lange veertje paste perfect.
of kan ik via jou een veertje bestellen aangezien je toch over hebt?
