Toerental loopt terug
Als ik de wing in de eerste versnelling zet zakt het toerenntal, heb.nu het stationaire toerental op 1500 rpm gezet, maar het probleem blijft, zakt naar pm 800 rpm, als ik dan weg wil rijden totaal geen kracht. Moet veel gas geven om weg te komen.weet iemand wat het kan zijn, ik niet
- paul65
Re: Toerental loopt terug
Er is misschien iets met de lucht massa sensor? Ik heb zo'n probleem eens gehad met mijn auto. Daar was de sensor de boosdoener.
Zoem....zoem...
Mijn 1800 loopt er ook als hij warm is 800 toeren, 1500 lijkt me veelste veel. Ik zou eens kijken naar je benzinefilter en anders eens een flesje injectorcleaner in je tank kiepen.
- Pep
Tis nog een heel werk om bij de 1800 het stationair toerental omhoog te krijgen maar volgens het werkplaats handboek moet je een aantal testen doen aan het PGFI om precies de fout te lokaliseren. Heb je dmv de luchtschroeven het toerental omhoog gekregen? Er zit nl geen stationairschroef op.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
GL 1800 2007 (huidige)
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
- Pep
Haha misschien gaat het helemaal niet over een 1800 realiseer ik mij net.... Staat niet in de vraag iig maar wel verplaatst naar 1800 topic.
Motor Bj
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
CB 350 K4 1971
CB 750 K 1978
VF 750 Sabre 1984
CBR 1000 1989
CB 350 K4 1972
GL 1500 1989
GL 1800 2002
Yep, heb eens gekeken in zijn berichten en het gaat denk ik over zijn 1500. Daar oan je inderdaad het toerental opschroeven.
Overijverige moderator aan de gang geweest.
Op verzoek verplaatst naar 1500 ....
Ik zou eens zoeken of er geen vacuumslang ergens los is of lek?
Als het zomaar is gekomen zou daar eerst eens naar zoeken, het is wel een karwei al je kuipdelen en andere panelen er af te halen voor je wat kan zien.
- GlimWas
Wat is er mis met 800 toeren eigenlijk? De mijne draait stationair niet meer dan 750+/-
Enneh, al eens aan je koppeling gedacht? Misschien grijpt die wel direct aan?
