ik denk dat mn sensor kapot is -- hoe test je die--- het gaat om de sensor die voor tegen de kuip aan zit (bij mij in mn luchtfilter).
gr.Ronald
warm / koud sensor
warm / koud sensor
- bowser
Re: warm / koud sensor
Eruit halen wel aangesloten laten zitten en laten lopen en dan de fohn erop zetten dan moet je motor op en gegeven moment anders gaan lopen
groeten uit de Zeg
ik heb de stekker losgemaakt en de brommer loopt een stuk beter, dus ik denk dat tie dood is.
