Ik dacht eerst dat mijn achterband lek zou zijn, nu blijkt dat mijn ventiel lekt als ik hem zachtjes naar beneden duw veriest hij lucht.
Kan deze ventiel van een 1500 in het achterwiel vervangen worden zonder dat het achterwiel gedemonteerd moet worden, zo ja hoe !!??
Ventiel van mijn gw 1500 lekt
Re: Ventiel van mijn gw 1500 lekt
Dat zal niet meevallen. De band moet van het wiel zodat er van binnenuit een nieuw ventiel in kan.
Ik laat om deze reden elke keer als er nieuwe banden omgaan de ventielen vervangen. Kosten maar een paar euro, maar regelmatig lees je over lekkende of anderszins kapotte ventielen.
Da wirst du keine Chance haben das Ventil so zu ersetzten.. würde es mehr am Rand sitzen könnte Mann versuchen den reifen aufvder Seite nur runter zu drücken. Da er ja aber mittig Sitz,geht das leider nicht. Aber es ist ja gar nicht soviel Arbeit das Rad hinten raus zu bauen..
- Rongoos
- alias Stuiterbal
Ik zou het gewoon even bij een motorzaak laten doen. Als je je achterwiel zelf kunt uitbouwen dan zal dat aanzienlijk in de kosten schelen.
