bougie kapot?
bougie kapot?
Vandaag even een stuk gereden. Op de snelweg viel op dat het vanaf driekwart gas niet erg opschoot. Net alsof de motor inhield, hij leek ook minder krachtig dan normaal. Ik denk aan een kapotte bougie. bij lage toeren lijkt lles normaal. Helaas kun je niet even aan een uitlaatbocht voelen of die warm worst vanwege la het plastic. Thuis even in stand geprobeert hoe snel de motor in toeren klimt, dat gaat best snel maar volgas knalde die wel een paar keer. Heeft iemand een idee of het inderdaad een slechte bougie is?
Re: bougie kapot?
Ik zit eerder te denken aan gomafzetting in je carburateurs door lange stilstand.
Re: bougie kapot?
ik niet want ik heb deze winter gewoon doorgereden. Misschien 5 weken niet gereden, dat lijkt me te kort voor een vervuiling van de carburateur.
Re: bougie kapot?
Dan kan het inderdaad geen gomafzetting zijn.
Re: bougie kapot?
Nou die bougie was dus dus definitief niet kapot. Ik had net een setje nieuwe gekocht en het doosje in mijn topkoffer gedaan toen ik op weg naar huis een leeg stuk weg opdraaide en het gas vol open zette om te kijken hoe de accelaratie was. En hij liep als een malle ik voelde het voorwiel licht worden en hij joeg door de versnellingen als een sportmotor. Dat vond trouwens ook de politie die mij verderop met een radargun stond op te wachten. Ondanks dat ik na hooguit drie seconden de gaskraan dichtdraaide stond er al een hoogst illegale snelheid op op de lasergun. Ik vertelde dat ik alleen maar even de accelaratie wilde uitproberen en daarna meteeen van het gas ging waardoor ik toch nog 10 km korting kreeg maar dat was nog steeds meer dan 30 km te hard in de bebouwde kom. Het zijn dus dure bougies geworden!
- Bugje
Re: bougie kapot?
Ai dat is minder, gelukkig niet het rijbewijs ingevorderd.
Fijn dat wing weer rijdt als een sportmotor, scheelt weer een reparatie.
Heeft waarschijnlijk ook al geld genoeg gekost.
Re: bougie kapot?
Geen oorzaak gevonden ??
